Горизонт 22LCD825V, L2M18(07) - периодически выключается
Горизонт 22LCD825V main L2M18(07)
L2M18(07) - main
БП - HDAD60W101-0F
инвертор - CQC03001006425 E190219(C)
марица - CLAA216WA01
При работе по HDMI периодически выключается на секунду (рубится) и включается.
БП - был пропаян (били трещины кольцевые), заменены емкости.
Дефект не изменился. По линиям HDMI падение напряжения 0,6В одинаковы.
Что еще можно посмотреть?
2 часа назад, victorgmt сказал:
начни с
Если БП выдаёт все заявленные напруги , то меняй ВСЕ литы на майне и затем проверяй напруги на всех стабах (проверь стабы на нагрев .
Ну и затем проверь
SPI FLASH (сохранив родную)
Удели внимание этому участку схемы:
Возможно клиент "на горячую" HDMI" подключал...
  • 2 года спустя...
В 12.12.2019 в 12:59, victorgmt сказал:
заменил все литы  220 mF на 16В - выключаться перестал.
у этой модели горизонта 220мкф*16В  - это типовуха. Приходят такие в ремонт постоянно с разными проявлениями дефекта. Меняем не глядя  все литы- дефекты уходят.
