Andrey52rus Опубликовано 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 Mystery MTV4030LT2 Блок питания: TV3902-ZC02-01 (D) Материнка: MS308C0-ZC01-01 Матрица LSC400HN02 Процессор MSD308BEM-SW Всем привет! Воскресил я данный аппарат и теперь задумался о том ,чтобы продлить жизнь светодиодов. Я нашёл на нашем форуме информацию от "Камчатка" что нужно для ограничения тока с 430mA до 362mA необходимо изменить резистор. Ссылка на источник У меня возникает вопрос. У "Камчатки" указано по панели на 42 дюйма у меня на 40. То мне на сколько надо поставить резистор ,чтобы продлить жизнь светодиодам??? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
LiVan Опубликовано 12 декабря, 2019 Опубликовано 12 декабря, 2019 Первое что нужно сделать это посмотреть какой ток у тебя сейчас! напиши в тему... Второе. Странный вопрос... Эт кто тебе точно скажет? если телевизор у тебя на столе смотри сам, контролируй ток и если нужно немного больше поставь резистор, там по моему к 17-pin ISET два резистора на массу, попробуй больший убрать вообще, оставь один, если ток не будет меняться значит меняй OB3368. 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Alex1101 Опубликовано 12 декабря, 2019 Опубликовано 12 декабря, 2019 По 17-pin (ISET) резисторы Rт ( R313, R325) отвечающие за ток подсветки. Ток каждого из 4-х каналов: I (мА) = 4800 разделить на Rт (кОм) Вот и считай, или поступи проще: для снижения тока на 30% увеличить резистор Rт на 30% 1
