Процедура сброса заводских данных с помощью ключа блока с SW 3.843 или более поздней версии.
Если телевизор не может правильно включиться, попробуйте этот метод восстановления перед заменой основной платы.
Восстановление телевизора путем сброса данных и области кэша с помощью операции ключа блока
Для полной инициализации телевизора также необходимо выполнить сброс заводских данных с помощью операции пользовательского интерфейса
после переустановить деятельностью ключа блока.
РЕШЕНИЕ
1. Отсоедините кабель питания от розетки.
2. Нажмите и удерживайте клавиши “POWER” и “VOL -”, расположенные на телевизоре. (Мягко нажмите кнопку " VOL-”
ключ. При сильном нажатии процесс может быть прерван.)
3. Подключите кабель питания обратно в розетку (удерживая нажатой кнопку " POWER “и”VOL -").
[Расчетное время: 30 сек]
4. Светодиод смарт-ядра будет гореть зеленым цветом в течение нескольких секунд.
[Расчетное время: 10 сек]
5. Телевизор перезагружается сам.
[Расчетное время: 15 сек]
6. Очистить часть пользовательских данных (данные/кэш). Во время удаления данных на экране телевизора отображается следующий экран.
GN1G / GN1T: черный экран
GN2SK: дисплей Android
[Эст. время: 30 сек]
7. Телевизор перезагрузится и покажет экран начальной настройки. (= восстановление телевизора)
Примечание: если телевизор не перезагружается и не показывает экран начальной настройки сам по себе, повторите предыдущие шаги.
8. Выполните Начальную Настройку. (требуется сброс заводских данных, как описано в следующем шаге. Так что это значение настройки не так
важный.) (Настройки сети, сканирование каналов, ... не требуется для сокращения времени работы.)
9. Выполните "сброс заводских данных" в главном меню ( HOME / Settings / TV / Storage&reset / Factory data reset /
Стереть все)
Для полного восстановления телевизора необходимо выполнить операцию "сброс заводских данных".
10. Телевизор перезагрузится с помощью "сброса заводских данных".
Выполните начальную настройку.
Важно: сброс настроек приведет к удалению всех личных настроек, данных и загруженных приложений на телевизоре.
Ваше имя латинскими буквами
