Sergio_Pol Опубликовано 12 декабря, 2019 Опубликовано 12 декабря, 2019 main - 40-mt56fc-mae2hg бп - 09-le921a6-pw210aa были сгоревшие U302, QW2, R413,R418,R428,D415,R402,PC1,U402. были заменены, но дежурка не запускается,нет 12 V. т.к. нет QW2 AP2762, ставил вместо него 2n65f, 7n60, k3264 - бестолку. но есть запуск когда прикасаешься щупом осцилографа (с1-55) между R427 и R409 или между R442 и R409. напряжения на U302 1 - 6В вольтметр 2 - 0 3 - 0 4 - 0 5 - 0,7В вольтметр(положительная полуволна осцилографом) 6 - 0,7В вольтметр(положительная полуволна осцилографом) питание на 1 ножке ровное без скачков плавно поднимается до 18 вольт и резко падает до 6В поделитесь мыслями, что еще проверить Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Digul Опубликовано 13 декабря, 2019 Опубликовано 13 декабря, 2019 (изменено) Ну раз есть реакция на наводки по входу с делителя на 5 ноге его и проверить нужно, BOH 0.925V BOL 0.8V это похоже и есть пределы макс. и мин. 1 час назад, san-vai сказал: VBUS-? PFC-работает ? это после сигнала P_ON, а тут дежурки совсем нет. зы: и еще как то странно что 5 и 6 нога одинаковые показания, микруха нормально установлена ? Изменено 13 декабря, 2019 пользователем Digul зы
san-vai Опубликовано 13 декабря, 2019 Опубликовано 13 декабря, 2019 27 минут назад, Digul сказал: Ну раз есть реакция на наводки по входу с делителя на 5 ноге его и проверить нужно, BOH 0.925V BOL 0.8V это похоже и есть пределы макс. и мин. это после сигнала P_ON, а тут дежурки совсем нет. зы: и еще как то странно что 5 и 6 нога одинаковые показания, микруха нормально установлена ? Это понятно ,в описании QW2 зачем то обозначен.
san-vai Опубликовано 13 декабря, 2019 Опубликовано 13 декабря, 2019 Еще раз сравни схему с описанными выше ,а то не ясно вылетел шим и датчик тока ,не зацепив при этом сам ключ.Сколько попадались с такими проблемами по затвору почти все выносило ,в особенности стабилитрон.Что на GATE -? по ослику
verniy68 Опубликовано 13 декабря, 2019 Опубликовано 13 декабря, 2019 10 часов назад, Sergio_Pol сказал: поделитесь мыслями, что еще проверить делюсь... Раз аппарат грозовой , то почему-бы не начать диагностику с демпферных цепей? Проверить все резистивные цепочки ( интересно , что делается и под резюками ) , PFC , а там по-плану далее...
banned Опубликовано 13 декабря, 2019 Опубликовано 13 декабря, 2019 20 часов назад, Sergio_Pol сказал: TCL L48P1FS после грозы поделитесь мыслями, что еще проверить main проверь , а то может и не стоит с бп бодаться !
san-vai Опубликовано 13 декабря, 2019 Опубликовано 13 декабря, 2019 2 часа назад, makar.i сказал: main проверь , а то может и не стоит с бп бодаться ! Смотрю и думаю что то знакомое ,лежит такой ,гнутик-? Так в нем так долбануло по HDMI плата выгорела .
Sergio_Pol Опубликовано 13 декабря, 2019 Автор Опубликовано 13 декабря, 2019 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация прошу прощения , не ту схему выложил прикрепил схожую (разница с платой : стоят R412, R430,C419,C418; нет С402, D413,R420. 8 часов назад, Digul сказал: Ну раз есть реакция на наводки по входу с делителя на 5 ноге его и проверить нужно, BOH 0.925V BOL 0.8V это похоже и есть пределы макс. и мин. это после сигнала P_ON, а тут дежурки совсем нет. зы: и еще как то странно что 5 и 6 нога одинаковые показания, микруха нормально установлена ? три разных ставил (заказывал с алика 5 шт) , резисторы в делителе проверены. 9 часов назад, san-vai сказал: VBUS-? PFC-работает ? VBUS 300В, QW1 пока убрал PFC появится после прихода P_ON 8 часов назад, san-vai сказал: Еще раз сравни схему с описанными выше ,а то не ясно вылетел шим и датчик тока ,не зацепив при этом сам ключ.Сколько попадались с такими проблемами по затвору почти все выносило ,в особенности стабилитрон.Что на GATE -? по ослику на GATE иногда проскакивает импульс и моргает лампочка припаяная к 12 В
Sergio_Pol Опубликовано 13 декабря, 2019 Автор Опубликовано 13 декабря, 2019 Осциллограммы на U302 5 ножка (BO) и 6 ножка (FB) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
lyutiy Опубликовано 13 декабря, 2019 Опубликовано 13 декабря, 2019 1 час назад, Sergio_Pol сказал: на GATE иногда проскакивает импульс и моргает лампочка припаяная к 12 В Неисправна цепь слежения за выходными напряжениями. Проверяй все резисторы в этой цепи.
Sergio_Pol Опубликовано 13 декабря, 2019 Автор Опубликовано 13 декабря, 2019 это в холодной части ? все что связано с 12 В ?
lyutiy Опубликовано 13 декабря, 2019 Опубликовано 13 декабря, 2019 10 минут назад, Sergio_Pol сказал: это в холодной части ? все что связано с 12 В ? Да.
Sergio_Pol Опубликовано 14 декабря, 2019 Автор Опубликовано 14 декабря, 2019 11 часов назад, lyutiy сказал: Неисправна цепь слежения за выходными напряжениями. Проверяй все резисторы в этой цепи. все целые, номиналы соответствуют
Sergio_Pol Опубликовано 14 декабря, 2019 Автор Опубликовано 14 декабря, 2019 21 час назад, verniy68 сказал: делюсь... Раз аппарат грозовой , то почему-бы не начать диагностику с демпферных цепей? Проверить все резистивные цепочки ( интересно , что делается и под резюками ) , PFC , а там по-плану далее... делитель R442,R409,R427,R429,C422 - проверен и не раз цепь R406,D414,R498,R490 - проверена ;C403 - внешне цел, без пробоя - проверить нечем
lyutiy Опубликовано 14 декабря, 2019 Опубликовано 14 декабря, 2019 34 минуты назад, Sergio_Pol сказал: C403 - внешне цел, без пробоя - проверить нечем А заменой?
Sergio_Pol Опубликовано 14 декабря, 2019 Автор Опубликовано 14 декабря, 2019 2 часа назад, lyutiy сказал: А заменой? менял - без результата "т.к. нет QW2 AP2762, ставил вместо него 2n65f, 7n60, k3264 - бестолку." - может они не открываются полностью, и нужен все таки AP2762 ?
lyutiy Опубликовано 14 декабря, 2019 Опубликовано 14 декабря, 2019 23 минуты назад, Sergio_Pol сказал: "т.к. нет QW2 AP2762, ставил вместо него 2n65f, 7n60, k3264 - бестолку." - может они не открываются полностью, и нужен все таки AP2762 ? Чтобы не писать ерунду - есть на это даташиты. Посмотри и увидишь, что с этими транзисторами, которые ты ставил (7N60 например) , все бы работало. Ищи, где-то пропустил ты проблему. 1
verniy68 Опубликовано 14 декабря, 2019 Опубликовано 14 декабря, 2019 @Sergio_Pol , цепочку R307, R308 , R309 , R310 , R312 , R338 , C303 посмотри Как-то ты прыгаешь с места-на место ... Нет последовательности Да и вообще : "...сгорело это , заменил на вот это , ткнул туда , а оно не работает..." Ждём нормальной попытки ремонта с замерами и действиями ... - не увижу - перенесу в технофлейм
lyutiy Опубликовано 14 декабря, 2019 Опубликовано 14 декабря, 2019 1 час назад, san-vai сказал: Про оптопару не слышал ,менял ? 13.12.2019 в 00:19, Sergio_Pol сказал: были сгоревшие U302, QW2, R413,R418,R428,D415,R402,PC1,U402. были заменены Вот и у меня сомнения по цепям стабилизации. Заменил он ее. но какую поставил? И Исправную ли...
Максим Опубликовано 14 декабря, 2019 Опубликовано 14 декабря, 2019 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Чтоб легче было отметил на схеме что менял ТС, так легче понять)) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1
san-vai Опубликовано 14 декабря, 2019 Опубликовано 14 декабря, 2019 Может цепь запитки VCC с ТПИ не исправна R401 и далее ,проверялась ?
Максим Опубликовано 14 декабря, 2019 Опубликовано 14 декабря, 2019 18 часов назад, Sergio_Pol сказал: моргает лампочка припаяная к 12 В Без лампочки сделай замеры.
Максим Опубликовано 14 декабря, 2019 Опубликовано 14 декабря, 2019 @Sergio_Pol R413 какого номинала поставил?
