Philips 32PFL7962D/12 не включается
Всем привет. Предыстория такова, принесли PHILIPS 32PFL7962D/12 с диагнозом не включается.
Chassis/Version: LC7.5E LA
MainBoard: 3139-123-62731 WK720.4 313926852502 3139 268 52502
Power Supply (PSU): DPS-182BP
Panel: LC320W01
Inverter: 6632L-0421A.
В общем, при ремонте было обнаружено КЗ по 3.3В. В итоге, оказался пробит HDMI контроллер SIL9185ACTU.
Выпаял его, аппарат стал запускаться, но.... на экране чередование цветовых полей, то-есть режим автотеста.
Порылся в сети, нашел у нас на форуме прошивку EEPROM. Прошил, изображение появилось, но гамма явно не та.
И вот тут начались танцы с бубном. Нашел
 сервис мануал на шасси, но в нем нет такой панели.
Пробовал все коды из мануала, ни один не подходит. И вот я в тупике.
Может у кого есть дамп под эту панель, ну или на крайний случай, может кто знает код панели???
Кстати, OP1-OP8 совпадают полностью.
1 час назад, manjak сказал:
А на шильдике нет кода панели?
К сожалению, нет. Кстати, пробовал в родном дампе менять панель - вообще ни один код не заработал.
Так-что похоже надо искать дамп под панель.
И вообще, там похоже хрень какая-то творится.
Я слил дамп, который заливал с форума.
После захода в сервис, попыток изменения панели - в дампе появилась строчка "see type plate".
5 минут назад, san-vai сказал:
TCON-? Гамма как поживает ?
Вот и у меня есть подозрение, может все-таки T-CON.
Там по I2C досталось ему нормально, похоже. Висит ошибка 22, еще дохлая микросхема SIL9181 на боковом HDMI.
@manjak , пропаяй контроллер T-con "вкруг" (да и Maxim-а глянуть-бы ...
(Panel LC320W01-SLB1 code 116)
T-CON какой ? Не указан. 6870С-0320А?
Тогда залей свою старую прошивку и отключи автоном панели (по 30 pin разъема  LVDS сигнал 3,3 В}
А скорее всего: проверь микросхему гамма корректора (покажи напряжения гамма и фото дефектного изображения)
1 час назад, Alex1101 сказал:
T-CON: 6870C-0142B
А напряжения гамма?
Если они в порядке, тогда битность (но дефект похож на отсутствие одного-двух напряжений гамма)
А напряжения гамма?
Все, вопрос решен. Оказалось, банальные трещины на пайке разъема LVDS на T-CON.
Родная прошивка рабочая на 100%. Меня сбило с толку, что вылетели HDMI.
Я поговорил с клиентом, оказалось сын его разбирал, зачем- непонятно конечно.
Видно, что разъем механически подповрежден.
Сразу не полез туда, конструкция такая, что надо разобрать весь телевизор, чтобы добраться до T-CON.
Прошивку прилагаю, может пригодится.
2 минуты назад, CHEBSERVIS сказал:
AS15-G есть подкинуть?
Там AS04...
