Panasonic th-37pa60r проблема с изображением
Panasonic th-37pa60r проблема с изображением, изображение размыто рябью.
Шасси (gp9de );
DG tnpa3756 проц mn84522-a
Sc tnpa3794
Ss tnpa3795
Бп tnpa3912
Pa tnpa3761
SD и SU tnpa3797, 3796
C1;C2 tnpa3792,3793
 Тв включается , на пульт реагирует, звук есть, проблема в картинке на фото, меню просматривается.Отелючал разъем dg5, без изменений, только при включении засветка более белая.
Изменено пользователем lexa2412
Сервис мануал
@lexa2412 , в автономе что на панели?
Имеется в ввиду с отключеным dg5-d5? Меню нет, в остальном все тоже, с отключеным тюнером, все иначе, более серый цвет.
Подскажи как, или буду икать
Лоджик tnpa3932, панель mc94w32f9 на наелейке
Нет с подключеным без тюнера.
Видео снял как ведет себя с подключеным лоджиком, без ssb. Склонен к неисправности лоджика, на контрольных точках напряжения соответствуют надписям+-0.3в
@lexa2412 , а я-бы SC поремонтил-бы... :sm23:
...Да , и не мешало-бы напруги озвучить , начиная с PSPU :excl:
6 часов назад, saftarsaratov сказал:
Надо лвдс почистить
для профилактики - да хоть все...
на  шлейф не очень-то и похоже:
(пятно красивое...
2 часа назад, lexa2412 сказал:
как-то ты выражаешься через "одно место"... - без лоджика он вообще работать не будет  (только БП в автоном загнать)
пиши яснее - " ...с отключенным майном"
Как в автоном загнать?, ни чего не нашел по этому лоджику.
Лоджики с 42" и 37" одинаковые или шить нужно?
@lexa2412  Какие напряжения с БП? Вас просили сделать
13.01.2020 в 17:48, verniy68 сказал:
Озвучь что на панэли написано какие напруги VSCN  VSET VSUS  TP15V Обратить внимание. Особенно ёмкости (люмяшки) Методом бульдозера проверять ёмкости на утечку ESR.
13.01.2020 в 20:19, lexa2412 сказал:
Я думаю что проблема не в прошивке.
@lexa2412  На ваш аппарат есть схема в свободном доступе:privet:
5 минут назад, Batix сказал:
Знаю есть у меня уже.
На счет 37" 42", должен быть донор у меня, хотел подкинуть от 42".
@lexa2412 , на каждую панель (условно...) - в LOGIC своя прошивка - даже не вздумай - "хлабыстнёт" так , что мало не покажется :baxx:
2 часа назад, Batix сказал:
а зачем? - у ТС осциллограф есть...
@lexa2412 , а зачем ты 43-ю страницу мануала прилепил?
Вот твоё :
На контрольных точках, пока успел посмотреть.
13.01.2020 в 10:30, lexa2412 сказал:
до указанной проблемы что было с аппаратом? - в каком состоянии прибыл , что ты нашел и НА ЧТО заменил?
Пиши всё и с пристрастием , а-то потом начнётся : "...я не на ту букву заменил и т.д. и т.п.
P/S : не надо листочки фотографировать ( не показывай свою лень...) - есть клавиатура - вот и пиши :
Va=....
Vs=....
Ve=....
Vsc=....
...каракули-черновики-шпаргалки оставь для себя
  • 1 месяц спустя...
Поменял кондеры, подозрительные, результат ноль, закакзал лоджик родной, 1500, заработал тв, уже сдал. Осликом тестистил согласно накопаных схем, все в пределах нормы, напряжения правда плавали, но клиент и сказал что не сразу сдох, бывает включится, или манипупуляциями вкл выкл заработает.Кондеры думаю не зря поменял, не первой свежести "утюг", Спасибо Всем кто откликнулся, тему можно закрыть.
