Замена TAS5508А на TAS5508B?
Собственно вопрос Замена TAS5508А на TAS5508B?,  кто может менял на разные буквы , был ли опыт?
По своему опыту что то не работает. Вот и ступор, хотя в
изменения не существенные...
Изменения с TAS5508A на TAS5508B:
1.4 Фильтр верхних частот TAS5508B включен по умолчанию (0x03 бит 7)
• Регистр I 2 C 0xD0, бит 30 добавлен в TAS5508B для поддержки переназначенной конфигурации выходного микшера.
Значение по умолчанию равно 0.
Таблица 1-1.
Регистр I 2 C 0xD0 Бит 30 Использование 0xD0 Бит 30
Режим настройки выходного микшера Режим ШИМ (динамик)
Работа наушников 8-канальный режим или 1 Сквозной 6-канальный режим (2 нормальных режима работы Нормальные каналы работы становятся линейными) 8-канальный режим объединенной громкости Normal Operation ниже –109 дБ и при отключении отдельных каналов. 0 (по умолчанию) Remapped.
Следующие утверждения или ограничения помещаются в отключение наушников, 6-канальный режим (2 устанавливают комбинированное отключение звука, и каналы становятся линейными) ниже –109 дБ, а при использовании отменяется использование отдельного отключения канала. MUTE pin.
Конфигурация сквозного выходного микшера означает, что каждый канал DAP отображается на один и тот же выходной канал ШИМ.
Например, канал 1 DAP направляется на канал 1 ШИМ и т. Д.
Конфигурация преобразованного выходного микшера означает, что канал ШИМ может быть микшированием или перенаправлением каналов DAP. Например, канал DAP 2 направляется на канал 1. ШИМ.
Это перераспределение вызывает некоторые сложности в работе (см. Таблицу 1-1).
Рекомендуемая последовательность инициализации TAS55508 для использования конфигурации сквозного выходного микшера приведена ниже.
1. После сброса TAS5508B мастер-громкость по умолчанию отключается.
Это должно быть обновлено с немутаемым значением для запуска системы.
2. Регистр I 2 C 0xD0, бит 30, должен быть установлен в значение 1.
Обратите внимание, что для достижения наилучших результатов рекомендуется конфигурация проходного выходного микшера (0xD0, бит 30 = 1).
При переназначении или микшировании каналов DAP в разные выходные каналы ШИМ (конфигурация переназначенного выходного микшера) учитывайте следующие ограничения: • Отключение отдельных каналов не должно использоваться.
• Сумма минимальной громкости канала и мастер-громкости не должна быть ниже –109 дБ. • 0xD0, бит 30 = 0
3 минуты назад, imobie сказал:
в даташите
вот и дооформи свой вопрос по-существу...
Вот кусок схемы,
это сигналы на плату усилителя, схемы от усилителя нет. Такой вопрос, хочу подключить цап, проверить с дсп то хоть звук идет или нет.
Но вот не пойму, где тут  audio data
BCK LRCK MCLK -понятно
В общем в продолжении темы, странность в том, что и пришедшая новая  tas5508a тоже не работает.
Предыстория, кинотеатр philips hts6600. С неисправностью убавляет звук через какое-то время.
В общем не суть, но кривые руки бывают и у меня, подал на плату усилителя вместо 5в -12в. Естественно, что бы не заморачиваться, решил заменить все : TPS76633DR , TAS5142 и проблемную  TAS5508. Мне прислали B.
Естественно звука нет, что и привело к созданию данной темы. Но дабы удостовериться самому, заказал и А(кстати ценники на них разные)
В итоге пришла и А, но звука нет.
С DSP звук идет, I2S_DSP_FLR, I2S_DSP_CSW, I2S_DSP_SLR соответствено данные суроунд, саб и фронт.
Шины SDA,SCL работают, передаются сигналы mute, громкость и др.
Сигналы на TAS5508:
RESET,HP_SEL,PDN,MUTE- высокий норма
BKND_ERR- низкий норма
А на PWM  тишина
Напряжения все в норме 3,3 и 1.8 где надо.
Так вот вопрос, может я что упускаю, или эти TASы брак, что В что А?
14.01.2020 в 11:21, imobie сказал:
43 минуты назад, imobie сказал:
...думаю , что вопрос по замене закрыт :sto:
44 минуты назад, imobie сказал:
Это уже другая ветка форума - открывай тему в РАЗДЕЛЕ РЕМОНТА!
Ну можно и закрыть, тему открыл
