SONY LED
Model: KD-43XE8077
Chassis/Version: BFX 1-981-326-12
Panel: LC430EQY (SK)(A1) // YM7S430HNG01
LED backlight: NLAW20450 E_R411107817F43F00213NJ
T-CON: 6870C-0704A 6871L-4875B
LED driver (backlight): 1-981-457-11 (173638811)
Power Supply (PSU): Adapter AC/DC 19.5V
MainBoard: 1-981-326-12 (173633712)
Тuner: CE551ZP
Неисправность: Ошибка 6.
Подсветка оказалась исправной. Проблема в самом драйвере, а, точнее, в одном из дросселей двух плеч. Грелся так, что практически отпаялся от платы. Запаял другой дроссель, температурный режим пришел в норму. Видимо, родной дроссель потерял добротность. Заменил оба от греха подальше, заменил токовые датчики 8 шт (1.8 ом на 2.2). Прогон аномалий не выявил. ТВ в строю.
