Марка (бренд) , модель и шасси аппаратa: IRBIS SP542
Состав аппарата: Spreadtrum SC7731E, графический процессор - Mali-T820, ОС Anddroid 8.1_ORM2, встроенная память 8 Гб,  Опер. память 1024 Мб.
Краткое описание проблемы: Полный кирпич.
Смартфон поступил с признаками, не включается. В Recovery войти не возможно. Компьютером телефон определяется, в диспетчере задач он виден, драйвера установил. По ошибке была установлена прошивка от другого телефона. Программой ResearchDownload телефон виден.
Нужна прошивка на данный аппарат, может у кого есть, поделитесь. На
, данной модели не нашёл. Был и
, но первая ссылка не работает, а по второй, прошиваться можно только с SD карты (в рекавери войти не могу). С телефонами раньше дела не имел, особо не пеняйте. Спасибо.
Есть ещё
, но там такой модели не нашёл.
@wlad3010 для этой модели нет даже у официалов,нужно искать такую модель и сливать infiniti cm2
2 часа назад, Anatos сказал:
Был и
3-я ссылка работает, 04-07-2019 Android 8.1  BoBCat Rom
@Anatos ,
Irbis SP542x- синий
Irbis SP542r- красный
Irbis SP542b- чёрный
только цвет указывает буква на конце модели
1 час назад, wlad3010 сказал:
серийник телефона есть, и точную модель телефона укажите.
Вот номер SN: Q01SP542R200391617 IRBIS SP542r, цвет красный
я так понял, что это только через SD карту нужно прошивать, а войти в рекавери нет возможности. Или можно воспользоваться программой
Adb Run. А ещё ей не пользовался, если только её, то попробую.
1 час назад, momento21 сказал:
модель IRBIS SP542r цвет красный
1 час назад, verniy68 сказал:
посмотрю, отпишусь
4 часа назад, Anatos сказал:
А здесь
Извиняюсь, модель не та.
@letunov45 Да, смотрел я в первую очередь, но именно нужной модели не обнаружил. В основном там модели собраны на MTK процессорах.
И
так же просмотрел, то что нужно не нашёл.
2 часа назад, wlad3010 сказал:
Прошился по этой ссылке и вот что выдал телефон
Finding update package
Onening update paskage
Verifying update paskage
E:failed to verify whole - file signature update package verification took 167.  8 s (result 1)
E:Signature verification failed
E: ERROR 21
installation aborted
@Anatos ,
Заходил по этой ссылки, кроме как драйверов, на эту модель что-то ни чего не обнаружил.
@Anatos , а в самом низу страницы:
посмотри :pain:
50 минут назад, Anatos сказал:
прошивка под ResearchDownload, размер великоват.
@verniy68 кроме как на SP541, я что-то не нахожу
3 минуты назад, wlad3010 сказал:
а какой прогой шить?
4 минуты назад, Anatos сказал:
 тут один вариант искать прошивку от брата близнеца с таким железом.
9 минут назад, wlad3010 сказал:
Да это понятно, Владимир. Если б я занимался, профессионально телефонами, то знал бы похожие модели. А так раз пришлось попробовать, вот и обратился за помощью.
13 минут назад, Anatos сказал:
попробуйте эту
2 часа назад, momento21 сказал:
попробуйте эту
прошился, телефон стал включаться, засвечивается экран и на нём полосы. Видимо разрешение дисплея другое.
Войти в режим Recovery, получается, но из-за того что полосы, понять что на экране, не возможно.
1 час назад, Anatos сказал:
вот почти близнец DEXP BS650, может на этой прошивке экран стартанет
прошивку качать версию от 13-Nov-2018 01:17
Изменено пользователем wlad3010
10 часов назад, Anatos сказал:
те же полосы на экране...
надо собирать прошивку с подходящим драйвером дисплея, на 4pda собирают прошивки.. может там помогут. :V33V:
@wlad3010 Хорошо, я направление понял. Спасибо всем за оказанную помощь.
Тему можно закрыть, как что-то получится, сообщу.
