Гость Опубликовано 25 января, 2020 Опубликовано 25 января, 2020 SUPRA STV-LC32ST1000W main 5800-A7N01G-0P10 panel SDL320OHY процессор под радиатором Неисправность: при включении сначала логотип supra затем круг загрузки и затем темно синий экран без какого либо изображения, при этом подсветка есть, на ПДУ реагирует только при включении, а дальше не меню, не другие кнопки не выводят на экран какое либо изображение, примерно через 20-30 сек тел сам отключается и снова как раньше описано все повторяется и ПДУ не выключает а только вилку из розетки. На майн напряжения все норма 3,3v 5v 1,5v 1,25v 12v flash 25Q16 стоит ее раньше кто-то менял прошивал ее прошивкой от AIWE с таким же майном ничего не изменилось. Даже логотип SUPRA при вкл остался ... Может поможет прошивка через USB ? на просторах интернета ее не нашёл Может кто встречался с такой неисправностью на таком main не обязательно даже модель SUPRA
LiVan Опубликовано 25 января, 2020 Опубликовано 25 января, 2020 @fox12 1 час назад, fox12 сказал: main 5800-A7N01G-0P10 допиши какая версия майна? KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
verniy68 Опубликовано 25 января, 2020 Опубликовано 25 января, 2020 @fox12 , это не полный состав данного шасси. Там есть EMMC , RAM Фото майна в качестве и без радиатора в тему добавь!
LiVan Опубликовано 25 января, 2020 Опубликовано 25 января, 2020 Очень похоже на неисправность Main: 5800-A6M88G-0P00 Ver00.01 Читай: 1 час назад, fox12 сказал: flash 25Q16 Не нужно было даже её трогать, там кроме пользовательских настроек ничего нет. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Гость Опубликовано 26 января, 2020 Опубликовано 26 января, 2020 прочитал ссылку но там другой main и неисправность отключается а у меня сразу нет полной загрузки фото прилагаю радиатор не снимал тк надежда на сервисную прошивку через USB типа как от Main: 5800-A6M88G-0P00 Ver00.01 а у меня main 5800-A7N01G-0P10 VER00.05 и если дело окажется в замене процессора или EMMC у меня нет оборудования чтоб аккуратно снять и поставить обратно
Максим Опубликовано 26 января, 2020 Опубликовано 26 января, 2020 22 часа назад, verniy68 сказал: @fox12 , это не полный состав данного шасси. Там есть EMMC , RAM Фото майна в качестве и без радиатора в тему добавь! @fox12 состав допиши. 18 минут назад, fox12 сказал: меня нет оборудования чтоб аккуратно снять и поставить обратно тогда скорее всего замена майна, если не найдется прошивка по юсб.
LiVan Опубликовано 26 января, 2020 Опубликовано 26 января, 2020 57 минут назад, fox12 сказал: а у меня main 5800-A7N01G-0P10 VER00.05 Ну так написал бы сразу и советов бы не нужных не было. Раз нет оборудования для ремонта, тему твою можно закрывать и в корзину. Хотя может кто то поделится прошивкой ПО USB KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
verniy68 Опубликовано 26 января, 2020 Опубликовано 26 января, 2020 1 час назад, CHEBSERVIS сказал: тогда скорее всего замена майна, если не найдется прошивка по юсб. на просторах инета от 3.000 руб
