Panasonic TX-R32LE8, Error 2
Panasonic TX-R32LE8
Chassis: LH80
Отмаргивает ошибку 2.
В мануале об этой ошибке ничего. Информация только об
ошибках 1, 3 - 6, 8.
Может кто знает, на что ругается?
Как инвертор поживает ,состав допиши плиз.
@lyutiy , если с инвертором (в инверторе , разъемы , шлейфа , smd) проблем нет , то перепрошей микронас
Я задал конкретный вопрос и именно в этом разделе.
Если будет конкретный ответ. то это все, что мне нужно.
Развития темы здесь не будет. так как плотно этим ТВ
не занимался из-за дефицита времени. Завал на работе, а клиенту надо срочно.
Если оставит аппарат, то буду его копать. Потом, в случае успешного ремонта,
сделаю тему. За отклик спасибо.
Если конкретно ,то транзистор хлопал в инверторе и из за этого и спросил название его.
57 минут назад, san-vai сказал:
К.з. в инверторе нет, питание поступает. Пока не до него.
Возможно кто-нибудь имел похожую проблему с такой ошибкой.
Это пока поиск легких путей. Но, видимо придется самому решать.
Не помню насчёт ошибки ,но в двух таких аппаратах шил микронас.
3 минуты назад, urup сказал:
шил микронас.
...причём бывает , что прошивки 1:1 (родная и на замену - видимо глюк микры ....непропаи пинов не исключение
51 минуту назад, urup сказал:
При слете микронаса другая ошибка совсем. В данном случае он не при чем
15 минут назад, Диментий сказал:
ну так и подскажи , раз знаешь :pain:
Мне попадалось обрыв резисторов по шинам sda,scl.
1 час назад, rz3pg сказал:
Именно ошибка "2" ?
И что, аппарат при этом переходил в рабочий режим?
Не включался, по ошибке напомню.
Добрался наконец-то до этого аппарата.
И так ошибка "2" в данной модели - проблемы в инверторе.
Возможно также эту же ошибку будет отмаргивать с дохлыми лампами CCFL.
Теперь можно дополнить таблицу кодов ошибок мануала ошибкой "2" и
ошибкой "7" -  здесь решено мастером.
  • Отлично! 4
  • Спасибо 2
  • 1 год спустя...
В моем случае ошибка 2
в питании Ic4004
  • 8 месяцев спустя...
В моем случае также вторая ошибка из за пробитого ключа Q108 в инверторе.
