TOSHIBA 22EL834R нет изображения
TOSHIBA 22EL834R
Шасси ( Main Board ) 17MB60-3.1
CPU/MCU ( процессор ) под радиатором
Блок питания (PSU) 17PW05-3
Panel (LCD матрица) LC216EXN-SDA1
Пришел с проблемой - нет изображения. Подсветка есть. Матрица запитана, все необходимые напряжения поднимаются. На майне проверены все DC-DC, норма.
Заметил, что тв можно включить с локалки или пульта, а выключить уже никак не получится. Пробовал подсовывать обновление по USB. Безуспешно. SPI трогать смысла никакого не было, ибо в ней находится только загрузчик. На данной плате микросхема нанд находится под слотом CI, потому его необходимо предварительно демонтировать. В моем варианте установлена память NAND512W3A. Основные ее параметры видны в логе:
Скрытый текст
NAND Сокет 4xCE, GPIO режим, 3.30В
NAND ID 2076 (2076207620762076), CE1 (*)
Производитель
Название модели NAND512W3A
Шина и напряжение x8 3.30В
Время доступа 50нс
Адресные циклы 1/3 (Col/Row)
Размер страницы 0x200 (512)
Размер spare 0x10 (16)
Страниц в блоке 0x20 (32)
Размер данных блока 0x4000 (16384) 16 КиБ
Размер блока со spare 0x4200 (16896) 16.5 КиБ
Количество блоков 0x1000 (4096)
Бит в ячейке 1 (SLC)
Требования к ECC 1/256 (Bits/CW)
Кристаллов в чипе 1
Количество чипов (CE) 1
Общий размер данных 0x4000000 64 МиБ
Общий размер со spare 0x4200000 66 МиБ
Запрос плохих блоков...Норма
Обнаружение плохих блоков ВКЛ (Spare байт #1 == 0x00)
Управление плохими блоками ВЫКЛ
Количество плохих блоков: Нет плохих блоков!
NAND Дамп, 256 байт
00000000 27 05 19 56 EC F3 45 6B  4C CA 85 7B 00 2E DB 60 | '..VìóEkLÊ.{..Û`
00000010 80 20 00 00 80 20 41 50  1B 20 BD 59 05 05 02 00 | . ... AP. ½Y....
00000020 4C 69 6E 75 78 2D 32 2E  36 2E 32 38 2E 31 30 2D | Linux-2.6.28.10-
00000030 6D 73 74 61 72 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | mstar...........
00000040 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000050 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000060 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000070 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000080 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
00000090 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000A0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000B0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000C0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000D0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000E0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
000000F0 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00 | ................
Производитель
Время доступа 50нс
Кристаллов в чипе 1
Нашел
от модели 19KL933R, прошил. Тв дал картинку, восстановилось полноценное управление с пульта и локальных кнопок.
Выполнил сброс, настроил каналы. ТВ в строю.
