Philips Q552.4le Q554 - зависает / блокируется / перезагружается-или-не реагирует на RC
Philips Q552.4le.la Q554.4le.la
Краткое описание проблемы:
Телевизор зависает / блокируется / перезагружается-или-не реагирует на RC - или-не может переключать каналы.
Информация:
Обновление программного обеспечения Stand-by необходимо для противодействия таким проблемам, как:
- Картинка застывает.
- Нет ответа на команды дистанционного управления.
- Телевизор иногда выключается сам по себе и перезагружается.
Лечение:
Существует два способа обновления: с помощью USB-накопителя или через удаленный сервис. Смотрите инструкции ниже.
USB-флешка
Шаг 1. Во-первых, проверьте основное программное обеспечение телевизора:
- Убедитесь, что вы загрузили последнюю версию основного ТВ SW: v0.96.0.0 (или выше *). Если все в порядке, перейдите к Шагу 2.
- Файл UPG доступен в прикрепленном ZIP-файле: выберите "FUS_Q554x_0. 96.0.0.zip " файл и распаковать его ("x" зависит от модели).
- Скопируйте автозапуск.upg-файл в корневой каталог USB-накопителя и подключите его к телевизору. Обновление начнется автоматически.
- Подождите, чтобы закончить полностью (включая перезапуск).
Шаг 2. Обновление резервного программного обеспечения:
- Файл UPG доступен в прикрепленном ZIP-файле: выберите " StandbySW_Q554x_99.0.0.0.zip " файл и распаковать его ("x" зависит от модели).
- Извлеките UPG-файл из ‘*.zip 'файл в папку "обновления" на флэш-накопителе USB (не помещайте в корневой каталог dir).
- Нажмите кнопку Home / Menu и выберите [Setup] > [настройки программного обеспечения] > > [локальные обновления].
- Выберите правильный файл UPG и нажмите OK.
- Появится приглашение, выберите [продолжить], затем нажмите OK.
- Обновление программного обеспечения запускается автоматически. Обновление завершается, когда на экране появляется сообщение уведомления.
- Извлеките USB-накопитель из телевизора.
- Вам необходимо отключить кабель питания от розетки. Подождите одну минуту, а затем снова подключите его. После этого вы можете запустить свой телевизор обычным способом.
