PHILIPS 43PUS6501/12. Как уменьшить ток инвертора подсветки.
Шасси ( 715G7772-M01-B00-005K )
CPU/MCU ( под радиатором )
Блок питания (715g7857-p03-000-002s)
Panel (lvg430eqla4azc2h0x)
Помогите пожалуйста уменьшить ток инвертора. Второй раз перегорает подсветка.
10 минут назад, stolinservice сказал:
1)нет такой панели - исправляй
2)укажи LED driver (backlight) подсветки
3)укажи PWM LED DRIVER подсветки
4) ...и фото всего этого
Например это так:
LED driver инв SSL400_0D5A REV1.0
Отдельная плата.
Ждём от тебя фото и информации.
@stolinservice А В СХЕМУ ГЛЯНУТЬ ?
Попробуй резистор установить "зелёненький", например на 1,2 ом и замерить ток, до и после, а там рассчитаешь сам
@stolinservice а так, лучше по одному резюку в этих блоках :)
убрать конечно же, только мерий всё, до и помле
Если все светики не меняли то хоть уменьшайте хоть нет ,время их настало.
4 часа назад, san-vai сказал:
@stolinservice прислушайтесь к человеку, так и есть, возврат будет, меняйте все.
А сюда заглянуть накладно? Понадобилось 5 минут через поиск (там же фото доработки)
https://kenotrontv.ru/topic/6008-dorabotka-psu-umenshenie-toka-podsvetki-raznyh-modeley-tv/page/23/?tab=comments#comment-39204
@superblade писал:
Вбивал в поиск этот БП, не выбило вообще ничего. Спасибо. Все сделал, убрал по 2 резюка
Было 1,5А стало 0,8А. Спасибо за помощь.
Ваше имя латинскими буквами
