SAMSUNG UE40H5303AKXRU
PANEL-CY-DF400BGLV1V или подобные.
планки-LM41-00001V
LM41-00001W(2 кривые одна прямая планка на алюминиевой основе). Парт на планках может быть и другой. Светуны
 или
 Типовуха, нет подсветки. Всё как обычно, но на некоторых телевизорах стал обнаруживать при снятии линз  почерневший в уголь желток светодиода. Так вот повнимательней с такими планками , 100% замыкание дорожек на алюминий планки. Причем где угодно, хоть под диодом, хоть просто с дорожки на люминь. Первый раз не придал значения- и выжег все ново-установленные светуны планки при включении . Сегодня  опять такие планки в ремонте,  желтки в уголь, начал искать козу и нашел.  И это третий аппарат с козой за два месяца. Так что други повнимательней,  дабы не делать лишнюю замену.
  • Спасибо 4
14 минут назад, игорь35 сказал:
или такие
В 4003, 5303 другие и не попадались.
У меня оба типа попадались,  и оба есть в наличии .Причем рисунок и размер разный но встают как родные и те и другие на чужие контактные площадки
@Диментий  первые светуны   по ссылке- планка SAMSUNG _2013SV40_T1_3228N1_B2_13_REV1.7(LM41-00001V)
вторые- LUMENS D3G-400SMB-R2
Планки по колличеству светиков,  геометрии,  посадочными отверстиями, разъёмам- полностью идентичны
12 часов назад, игорь35 сказал:
Я их клею на термоскотч, предварительно устранив КЗ. Там УФ маска помогает на раз. Второй раз уже КЗ не сплит ничего.
