LG 37LH4000, EAX58328802(2) вертикальные цветные полосы
Марка и модель - LG 37LH4000
Шасси (если известно) - LD91G
Модуль обработки сигнала (Main) - EAX60686902(0)
Блок питания (PSU) - EAX55357701/32
LCD матрица - LG LC370WUX (SB)(A1)
T-CON - EAX58328802(2)
Здравствуйте коллеги! С ремонтом ЖК ТВ особо не сталкивался, в основном ноуты и пк.
Так вот, проблема в следующем - LG 37LH4000 включается и дает картинку (вертикальные цветные полосы). Вскрытие показало, что его уже копали при чем очень не аккуратно, на плате T-Con - EAX58328802(2) LD91G отсутствуют элементы с позициями:
IC102, IC303, C447,C450,L102, C312.
Дроссель L102 я так понимаю стоял по питанию проца? Со стороны проца сопротивление на корпус 4,8 Ом... это нормально для этого камня и какое напряжение его питания, хочу от ЛБП подать.???
фото прикрепляю.
судя по фото, что нашел в инете 25X32VSIG это будет IC102, а вот что за микра IC303 ???
Состав: H5PS5162FFR;SC42151;TPS65161;BUF16821;25X32VSI;BD9130;1710BE
Большое спасибо, буду искать отсутствующие элементы. Пока пауза...
6 часов назад, sergej_homyak сказал:
Скорее всего первоначально проблема в матрице. Ткон нередко от проблем с ней страдает. Чаще всего после попадания жидкости.
7 часов назад, sergej_homyak сказал:
Вскрывай панель, смотри планки матрицы
16 минут назад, Диментий сказал:
так как, может и смысла уже нет ремонтить...:komp:
Фото полос можно выложить ? Хотелось бы посмотреть
Состав аппарата.
26 минут назад, snst сказал:
вечером выложу
13.02.2020 в 11:38, saftarsaratov сказал:
На фото как он показывает ?
Просили выложить:
блики - это светильник на потолке...
Вы хотите сказать что у вас такая картинка при отсутствующих элементах на t-con ?
12 часов назад, snst сказал:
Вы считаете, что мне охота пошутить?
При отключённом тконе, тело включается и подсветка включается на секунд десять.
Вопрос к Гуру, - стоит ли искать исправный T-con и тело будет работать или матрица накрылась и тело на запчасти?
  • Непонятно 1
8 минут назад, sergej_homyak сказал:
53 минуты назад, snst сказал:
@sergej_homyak  , вполне оправданный вопрос и не обоснованный ответ
56 минут назад, snst сказал:
Извините, да при отсутствующих зпч на тконе такая картинка. Если ткон не включать, при включении тв, включается подсветка на секунд десять.
В 13.02.2020 в 22:52, sergej_homyak сказал:
Узнаешь точно когда подкинешь рабочий Т-соn, или отремонтируешь этот, ну или подкинешь матрицу к другому телу. Прибора для её диагностики у тебя всё равно нет. Но судя по тому, что ты ремонт начинаешь с вопросов, скорее всего он так и закончится не начавшись. Кто же тебе точно скажет, в каком состоянии твоё стекло? Экстрасенсов здесь нет, телевизор у тебя на столе а не у нас. Единственное что можно посоветовать в твоём случае- вешай объявление о покупке комплектующей и устанавливай в тв. - только так, других вариантов у тебя нет.  Не трать время на то, с чем впервые имеешь дело.
В 13.02.2020 в 02:28, sergej_homyak сказал:
 Поверь, в твоём случае это будет самый бюджетный вариант. В случае, даже если матрица имеет дефект, по времени ты потратишь намного меньше, чем стОит тайминг контроллер на этого "динозавра", за это время ты на  "ноутах и пк" больше заработаешь.  👍
9 часов назад, linagalt сказал:
Лингальт, уважаю тебя за прямолинейность и четкость! Согласен на все сто!!!!
Изменено пользователем datiev
 Уже 4 человека упомянули о том, что возможно залиты планки матрицы или шлейфы, что вполне вероятно. Вообще-то, это в таких ситуациях надо было сделать в первую очередь. @sergej_homyak Так у тебя визуально сама матрица, шлейфы матрицы и планки, в порядке? Или ты так до сих пор их не осматривал? Делов то на 5 минут с перекурами, не более. :ky:
Ребят, тело дома я на работе. Вечером займусь и с фотками отпишусь. Всем большое спасибо за советы по реанимации тела))).
Ребята, как и обещал фото плат матрицы, детально. Как по мне они в отличном состоянии:
@sergej_homyak
14.02.2020 в 07:14, linagalt сказал:
Не трать время
:sto:
1 минуту назад, linagalt сказал:
Не трать время
оно то да..., тело досталось почти даром, жалко выбрасывать...
