LG 37LH4000, EAX58328802(2) вертикальные цветные полосы
7 минут назад, sergej_homyak сказал:
тело досталось почти даром, жалко выбрасывать...
  3 минуты назад, linagalt сказал:
Не трать время
T-con покупай имеется ввиду, он стоит- то около рубля с доставкой б/у, а не выкидывай телевизор. :ssv: Просто с твоей базой комплектующих на "пк и ноуты", ну не поднимешь ты его самостоятельно, либо потратишь столько времени, что дешевле купить. Трабла в матрице может быть и без видимых внешне повреждений. Но чтобы это выяснить, надо укомплектовать тв. для начала.
26 минут назад, linagalt сказал:
у Вас может и да, у нас в Украине нашёл - около 37 баксов, вот думаю стоит ли брать...
17 часов назад, sergej_homyak сказал:
Европа, что сказать... :(
Заказал Т-кон, завтра приедет. Посему вопрос, можно ли подключить ткон без матрицы, чтобы измерить питающие напряжения хотя бы?
Можно.
Был подобный дефект. Проблема оказалась в плате T-Con. Скорее всего неисправность в микросхеме panel controller.
  • Отрицательно 1
3 часа назад, Vadimf сказал:
@Vadimf Прежде чем написАть подобное, ты вообще читал тему с самого начала, или только последнее сообщение? :ssv:
T-con пришел, напруги питания проверил, вроде гуд. Потом подрубил матрас и....
похоже писец подкрался незаметно...
При отключении одного из шлейфов идущих к матрице от Т-кон:
Ну это и предполагалось по ходу темы.
Вполне возможно что предыдущий мастер укатал и матрицу и t-con, раз не сказал об этом клиенту.
PS: при условии, что при подключении матрицы все напряжения остаются в норме
18 минут назад, Alex1101 сказал:
Сравнил прошивки на Т-конах, они отличаются. Сейчас зашью "родную"  в донорский Т-кон.
3 минуты назад, Alex1101 сказал:
На прошивку не похоже...
все верно, это не прошивка, так как слил ещё раз из донора - хеши прошивок одинаковы, первый раз слилось из донора хз что.
@sergej_homyak , ну не знаю , поможет-ли мертвому припарка....Пробуй бороться всеми оставшимися способами...
Проверь целостность шлейфов от планок к стеклу (надорваны , отклеены , прорезаны и т.д.
Проверь пайку коннекторов , а лучше пропаяй их
Надо почистить ластиком шлейфа от T-CON к планкам стекла (проверь на целостность
Пробуй изолировать пины шлейфов
P/S...я , допустим , стабильности неисправности на фото не увидел...(полосит "вразнобой"
6 часов назад, verniy68 сказал:
полосит "вразнобой"
косвенно удалось определить работоспособность блока питания, майна, т-кона, модуль кнопок: при нажатии на любую из кнопок на плате управления, тело реагирует и полосатость изменяется, также коректно выключается и включается кнопкой Power.
Уже поздно, возможно завтра-после завтра продолжу разобрав тело до стекла...
Всем спасибо за советы, если всё-же не удастся добиться изо, - продам по блочно в Украине.
9 часов назад, sergej_homyak сказал:
Это КАК?
типа : "...Я косвенно отремонтировал ваш телевизор.." ?? :bm:
Ну вот и результат такого ремонта на фото :pivo:
Уважаемый @sergej_homyak  тема перенесена во технофлем. В технофлейме разрешено свободное общение участников форума!
1 час назад, verniy68 сказал:
Это КАК?
Как писал ранее, это уже мой тв.
Все же подключено, мой последний пост, где я писал, что тело реагирует на нажатия кнопок управления, изменяя комбинацию полос на экране. Хотите видос сниму, как и что?
Ну здесь надо копать уже вглубь (планки , шлейф, матрица), но все равно это гадание на кофейной гуще.
Слишком мало данных.
Где напряжения и сигналы что заходят в матрицу? Есть ли "уши" и т.д. и т.п.
Вероятность восстановления данной матрицы 50/50, но здесь нужна практика.
А так это просто разговоры ни о чем.
Мало знаний - брось это дело, наиграешься по любому.
Странно изменился дефект после замены T-Con. На фото до замены t-con  неисправность очень похожа была в микросхеме panel controller. А теперь на отсутствие питания или синхронизации на ушах. Скорее всего шлейф переломал между t-con и панелью, может что то не так с купленным t-con.
