Марка (бренд) , модель и шасси аппаратa: ROLSEN RL-32D50 , main RHPB-10294D
Состав аппарата:M303000SAGP,
STV8217-звук
A29040,24C32-память
TAUM-W1010 тюнер
проц под радиатром
Краткое описание проблемы:
Тип разыскиваемого документа (Схема, Прошивка, и т.д.):
Есть ROLSEN RL-32D50  , main RHPB-10294D rev04 , не включался, БП отремонтировал , на столе с нагрузками и подачей ON ,включается и 5,12,24,33 вольта есть, с майн не выходит из дежурки,светодиод горит, 3.3 вольта есть только на Q082 (обведен на фото) , на остальных стабах нет даже входов , обмен с A29040 проскакивает,при просмотре сигнала с пульта и кнопки идет просад сигнала , мизер , на фото с ослика видно наличие присутствия , при клетки в один вольт, (надо бы хотя бы 3 вольта амплитуды) , думаю что нет подтяжки , входа IR и KEY на плате с землей связаны чем то (маркировки нет , стабы ? ) ,КЗ нет, нужен хотя бы кусок схемы, куда идут IR,KEY, и если там подтяжка к вольтам .Схемы что не нашел.Фото прилагаю.
Изменено пользователем Kostake
29 минут назад, Kostake сказал:
Схемы что не нашел
@Kostake а
смотрел?
Эту видел , но не смог найти там куда уходят с разъема эти сигналы, то ли слепой , или схема не полная .
47 минут назад, Kostake сказал:
Это кнопочная панель , а мне надо на майн , куда они идут , и вот дальше не могу найти , уже и отпечатал , с лупой лазил , не найду и все  .
Нашлась еще схема , но и тут ничего, или уже глаза замылились , бегаю кругами .
Нашлись , прошу понять и простить за тему . Решено.
Страница 7-4 левый нижний угол, STRAIGHT SMAW200-07-YH, 2mm
Там как-раз защитные диоды, могут быть в КЗ.
И что за причина была, опиши.
Поднял резисторы, сигнал принял нормальную амплитуду, в разбор .
