MEDION MD30773 DE-A
Панель VES315WNVS-01-B
T-con (на планке): 320C0DESIGNS4LV0.2
Шасси ( Main Board ): 17MB95M
Power Supply: 17IPS71
При включении подсветка есть, изображения нет (экран темный)
Питание 12 В на t-con поступает, но нет напряжений Von, Voff, AVDD, HAVDD, VCC (формируются на имс SM4108)
Нашел в КЗ транзистор Q3 (smd code 028: PNP/60V/3A), который вышел из строя через КЗ конденсатора CD25 (керамика, по Von)
Это типовуха в данном  t-con.
Выпаял транзистор и конденсатор: появились все напряжения (кроме Von)
VCC = 3.23 В
Voff = -9,0 В
AVDD = 15.9 В
HAVDD = 7.9 В
Впаял первый подходящий транзистор КТ816Г и конденсатор на 10 мкФ: все заработало.
Изображение в норме (Von = 28.9 В)
  • Спасибо 3
Решил все таки установить транзистор в корпусе оригинала  SOT-23-3
но оказалось что транзисторы имеющиеся в наличии уступают по току или напряжению
(погуглил - альтернативы тоже не нашел: или другой корпус, или слабее параметры, такой вот себе оригинальный транзистор)
Так как клиент торопит - оставил все как есть.
Аппарат работает, транзистор КТ816Г практически не греется.
Ваше имя латинскими буквами
