Grundig 40VLE6320BM нет звука на динамики
В общем, попал ко мне вот такой аппарат:
Grundig 40VLE6320BM
main: VTT190R-3 (шасси TT)
PSU: DPS-125MP
panel: VXM400AR02
Схема
С год назад клиент принес из другой мастерской, типа надо найти материнку. Родной вообще не было. Я поискал, оказалось есть только на ebay и дорого, плюс разъем LVDS не такой. короче геморрой. Клиент его бросил. А тут недавно коллега притаскивает аналогичный аппарат, заказал на него материнку, а там LVDS не такой, типа перепаял разъем, а изображения все-равно нет, типа помоги. Ну я конечно помог, изо пошло, но это другая песня.
В общем в моем распоряжении оказалась немного ушатанная, но восстановимая материнка. Восстановил порванные дорожки на LVDS, запаял разъем и приступил к ремонту. Одно обидно, терминалом использовал RT809H с родной оболочкой, а он не сохраняет логи.
Ну то ладно, в общем пришел к выводу, что дохлая NAND. Отпаял, кинул на UFPI:
NAND Сокет 2xCE, GPIO режим, 3.30В
NAND ID 98D19015761401 (98D1901576140100), CE1 (*)
Производитель Toshiba
Название модели TC58NVG0S3ETA00
Шина и напряжение x8 3.30В
Время доступа 25нс
Адресные циклы 2/2 (Col/Row)
Размер страницы 0x800 (2048)
Размер spare 0x40 (64)
Страниц в блоке 0x40 (64)
Размер данных блока 0x20000 (131072) 128 КиБ
Размер блока со spare 0x21000 (135168) 132 КиБ
Количество блоков 0x400 (1024)
Бит в ячейке 1 (SLC)
Требования к ECC 1/512 (Bits/CW)
Кристаллов в чипе 1
Количество чипов (CE) 1
Общий размер данных 0x8000000 128 МиБ
Общий размер со spare 0x8400000 132 МиБ
Запрос плохих блоков...Норма
Обнаружение плохих блоков ВКЛ (Spare байт #1 == 0x00)
Управление плохими блоками Пропустить плохой блок, писать в следующий
Количество плохих блоков: 256
В общем, нашел на плате SAMSUNG вот такую:
NAND ID ECF1009540 (ECF1009540ECF100), CE1 (*)
Производитель Samsung
Название модели K9F1G08U0B
Время доступа 25нс
Кристаллов в чипе 1
Количество плохих блоков: 1
Прошил найденным в сети дампом, аппарат заводиться не захотел. Потом натянул обновление с USB и все пошло.
Изображение появилось, но звука нет. Причем в наушниках звук есть. Перерыл всю обвязку STA381BW, все питания в норме, меандр на выходе есть.
Прихожу к выводу, что проблема софтовая. Может у кого есть доступ к сервисным прошивкам или конфигураторам на это шасси?
@manjak ,
был?
57 минут назад, verniy68 сказал:
@manjak ,
был?
Конечно, ее пробовал и пробовал еще версию TTGRMR.-.-.-.-.V08.000.00.
В принципе, вопрос решен.
Все оказалось до горя банальным, зашел в сервис, увидел нестыковку - динамики 15W, а стоят на 10.
Изменил на 10W и звук появился.
Ну и мои мучения не прошли даром, путем перечитывания буржуйских форумов нарвался на залежи прошивок
под разные шасси. Ну и узнал много нового. Так-что теперь мой тв имеет самую новую прошивку TTGRMR.-.-.-.-.V08.001.00.
В общем, как-то так...
  • Положительно 3
