BBK 40LEX-5031/FT2C висит в дежурке
BBK 40LEX-5031/FT2C
Шасси (Main Board): CV338H-T42
CPU/MCU ( процессор ): MSD6A338SXG
Какая панель,надписей не нашёл
Висит в Stendby, горит красный светодиод.
Принесли после других мастеров. Со слов владельца: зашили через USB ПО от другого ТВ.
Все напруги на контрольных точках в режиме Stendby присутствуют, отклонений нет, на кнопки и пульт реакция отсутствует....
Прошивка EMMC ничего не дает, пробовал 4 прошивки, матрицу не подключал.
Шил сначала Boot1, потом BOOT2, потом User.
Смущает:
- RT809H читает/пишет, но только при 1,8В.
- холодный проц.
  • ☆ VIP(PERMANENT)
@dnlsoftware Визуальный осмотр перед шитьём присутствовал ? Может в предыдущем сервисе сбили какие нибудь SMD.
А то и проц поджарили, как любят делать прогревасты :)
Визуально все целое, они даже не открывали (пломбу я сорвал), только через USB надругались....
Давайте все логи с прогера в тему ,что вы там зашили .
001:  Серийный номерхххххх
002:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
003:  После "Считывание" появится "Сохранение" в диалоговом окне, после "Запись" появится "Открыть" в диалоговом окне.
004:  Выбрана:EMMC_AUTO_ISP
005:  Вы выбрали БЫСТРЫЙ режим, он будет пропускать идентификацию и использовать совместимый с общим большинством производителей алгоритм.
006:
007:  Загружаем в устройство алгоритм программирования...
008:  Algo update OK
009:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
010:  VCCIO: 1.8V
011:  eMMC OCR: C0FF8080
012:  eMMC CID:  15010034465044335202DD2149EAB3
013:  eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E4040
014:  Chip ID:00010015,Chip Name:4FPD3R
015:  Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=512KB.
016:  SAMSUNG EMMC Version : V5.0.   0-10% device life time used.
017:  Speed set to level 1.
018:  Старт очистки МС, ждите...
019:  Очистка завершена. Время выполнения 2.014 сек.
020:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
021:  VCCIO: 1.8V
022:  eMMC OCR: C0FF8080
023:  eMMC CID:  15010034465044335202DD2149EAB3
024:  eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E4040
025:  Chip ID:00010015,Chip Name:4FPD3R
026:  Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=512KB.
027:  SAMSUNG EMMC Version : V5.0.   0-10% device life time used.
028:  Speed set to level 1.
029:  Старт записи МС...
030:  Начата запись и проверка области пользовательских данных, ждите, она большого размера...
031:  Общее затраченное время: 81.29 сек. Средняя скорость 96175255 байт\сек.
032:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
001:  VCCIO: 1.8V
002:  eMMC OCR: C0FF8080
003:  eMMC CID:  15010034465044335202DD2149EAB3
004:  eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E4040
005:  Chip ID:00010015,Chip Name:4FPD3R
006:  Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=512KB.
007:  SAMSUNG EMMC Version : V5.0.   0-10% device life time used.
008:  Speed set to level 1.
009:  Старт записи МС...
010:  Начата запись и проверка области пользовательских данных, ждите, она большого размера...
011:  Общее затраченное время: 80.69 сек. Средняя скорость 96892794 байт\сек.
012:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
001:  VCCIO: 1.8V
Только что, dnlsoftware сказал:
Что то не верится ,что за быстрый режим ? Конфига нет в логе ,где верификация данных ?
И все в этом духе...
Первый, это Boot1, потом Boot2 и User
2 минуты назад, dnlsoftware сказал:
И что дальше ?
  • ☆ VIP(PERMANENT)
@dnlsoftware вот честное слово, без обид, ни какого доверия к этому чудо программатору нет
Цепляйте терминал и нам покажите что плюет он .
Сравнение делал, все проходит.
Терминал куда цеплять?
5 минут назад, dnlsoftware сказал:
VGA
@dnlsoftware  , ответь на три вопроса :
1)
4 часа назад, dnlsoftware сказал:
это первоначальная причина неисправности или внесённая?
если внесённая , то какая изначальная?
2)
напиши точную дату выпуска аппарата
3)
V400HJ6-PE1 есть надпись такая?
13 часов назад, san-vai сказал:
Дебаг закрыт наверняка. Лог коцаный будет
Попробуйте spi прошить у вас загрузчик вылетело
  • ☆ VIP(PERMANENT)
24 минуты назад, saftarsaratov сказал:
@saftarsaratov ты вообще знаешь для какой цели  она стоит , и причём стоит так глубоко !? Советчик , елы палы
Хоть  в схему  иногда  смотрите, а то всё , что квадратное  шьёте
Изменено пользователем HOOLIGAN
