BBK 40LEX-5031/FT2C висит в дежурке
  • ☆ VIP(PERMANENT)
Только что, saftarsaratov сказал:
Забыл тебя спросить!
если забыл , то какого чушь несёшь ?
Недели назад привезли такой телек после такие мастера как ты вылечил прошивкой spi
  • ☆ VIP(PERMANENT)
@saftarsaratov  Я на личности переходить не буду , но скажу тебе одно , загрузчик находится в  Boot1, а в Spi  прошивка демодулятора   . С набитыми FF  ты просто потеряешь DVB-T2,
Это тебе на заметку . !
3 минуты назад, saftarsaratov сказал:
ты вероятно  меня не знаешь:faa: , а то постеснялся бы меня  сравнивать
  • ☆ VIP(PERMANENT)
Каким боком она относится к загрузчику?... чудеса , да и только!
RT809H лог как-раз неплохо берет. Подключаешь к VGA и кнопочка "serial print". Ну а потом ТВ в розетку и смотрим...
В общем, ждем лог...
Благодарю за дельные советы, сейчас обнову у китаез на прогер скачиваю и буду цепляться!
По поводу 25 микрухи ты полностью прав!
20 часов назад, verniy68 сказал:
@dnlsoftware  , ответь на три вопроса :
1)
это первоначальная причина неисправности или внесённая?
если внесённая , то какая изначальная?
2)
напиши точную дату выпуска аппарата
3)
V400HJ6-PE1 есть надпись такая?
1. Со слов владельца: зависал на заставке, а те мастера воткнули флешку, потыкали и телек вообще молчком стал, корпус не открывали!
2. Дата выпуска, согласно коробки: 15.05.2017
3. По поводу матрицы - никаких ни надписей, ни наклеек, ее я не разбирал, пока откинул на всякий случай, только подсветку, как индикатор на включение оставил.
@dnlsoftware
1)
  прошивка EMMC (cмотри панель!!!)
2)
 прошивка через USB (cмотри панель , дата выпуска подходит , модель - в комментах - поднимается)
@verniy68 благодарю, сейчас новой софтиной шью, посмотрим что получится...
@manjak Что то туплю, можете пальцем ткнуть, как терминал подключить...
Прошил, проц греется, но результат тот же, STENBY...
  • ☆ VIP(PERMANENT)
@dnlsoftware  Включаешь эртэшке в VGA ? подключаешь любой терминал , включаешь телевизор . Должны пойти логи , если делаешь правильно , а лог не идёт , , в твоём случае будешь менять проц . Если лог плюёт , то  руки выпрямляй ,
1 час назад, dnlsoftware сказал:
Прошил.....но результат тот же
не во всех случаях стартует . Если засунули флеху  от 628 майна , то снесли разметку еммси , и в этом случае тоже лога не будет
Логи не идут, а разметки нету у Вас случаем?
  • ☆ VIP(PERMANENT)
Софт усб, какой льёшь? покажи.  В нём есть вся разметка .
Информацию,как аппаратно размечать еммси  , выдать не могу  , и не имею права . Информация только для АСЦ.
3 часа назад, dnlsoftware сказал:
Пусть, кто это натворил , майн новый и приобретают , на том этапе он был рабочий на 99%. Сейчас он 50/50 . работоспособен, нагрев проца это не показатель работоспособности.
Спасибо , что существует  сайт 4PDA, и его умники  с прошивками . Хоть работа за счёт них прибавилась!:faa:
Лью прямо в EMMС дамп от cv338h-t42, без матрицы, чтобы хоть через USB долить под 5031, но старта и чтение флехи нет...
  • ☆ VIP(PERMANENT)
Я не спрашивал куда льёшь, я спросил
Дамп есть   который стоял ?
Лог программатора:
004:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
005:  VCCIO: 1.8V
006:  eMMC OCR: C0FF8080
007:  eMMC CID:  15010034465044335202DD2149EAB3
008:  eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E4040
009:  Chip ID:00010015,Chip Name:4FPD3R
010:  Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=512KB.
011:  SAMSUNG EMMC Version : V5.0.   0-10% device life time used.
012:  Speed set to level 1.
013:  Старт записи МС...
014:  BOOT1 Запись и проверка завершены успешно.
015:  BOOT2 Запись и проверка завершены успешно.
016:  Начата запись и проверка области пользовательских данных, ждите, она большого размера...
017:  Общее затраченное время: 1094 сек. Средняя скорость 7147000 байт\сек.
018:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
  • ☆ VIP(PERMANENT)
Кстати , вернёмся к первой странице темы
01.03.2020 в 18:36, san-vai сказал:
Конфига нет в логе
 Далее покажи куда цепляешься (точки)
Ссылка твоя 410 ошибка
EMMC шьется, точки гуд, кварц на время прошивки корочу, иначе не шьется
А у Вас случаем дамп не завалялся... Может мои дампы кривые...
  • ☆ VIP(PERMANENT)
1 минуту назад, dnlsoftware сказал:
:categorically-no: Забыл когда дамп заливал в это шасси ,  всегда ЮСБ поднимаю + терминал  и  вспоминая всех близких родственников :faa:
  • ☆ VIP(PERMANENT)
Если и приходилось лить   дамп , то с внешним питанием  и более солидным программатором  , нежели RT809H
Покупай майн ...
Процы есть , памяти есть , руки у меня тоже есть
Ясно, завтра в Саратов поеду, там майн уже нашел...
Благодарю всех, кто откликнулся!
Тему закрываю!
