ERISSON 22LDJ 08
НАЖАТЬ НА ПУЛЬТЕ SOURCE 2 5 8 0
Erisson LCD20LS01
CHASSIS : 8T84
  • Вход в сервисное меню с ПДУ—“MENU 1 1 4 7” .
  • Выбор раздела: “PROG +/-“.
  • Быстрый выбор раздела: Последовательный ввод кнопками 0-9.
  • Изменение: “VOL +/-“.
  • Выход: “ TV”
ERISSON 29SF10
Процессор – LA76938N
SUSOC 7N 58R2 JA06,
ТЮНЕР – EWT-5F3T1-E06W, ПАМЯТЬ – 24C08, КВАРЦ – 4.433619 Мгц ,
ИБП – QQ1265RT,
УНЧ – LA42352, HOT – C5148, транс блока питания –
BCK-40-LF01X-3, 32.768 Мгц,
КАДРОВАЯ МИКРОСХЕМА – LA78141, FBT – BSC29-M2477 5131-051409-31
Вход в сервис: на панели TVГРОМКОСТЬ МИНУС установить НА «0». Дальше MENU, и код 6,5,6,8.
ERISSON 1430 сhassis: ETA-1
8891CSBNG6KF8, память 24С16, HOT D5023, кадры LA78040N,
БП STRG5653 ,ТДКС BSC59T 2_В, ТЮНЕР TAF5-C4I23, ЗВУК TFA9842AJ,
ПУЛЬТ 21SF30.
Вхождение в сервисное меню: Громкость установить на "0" ,
надавить "MUTE" на пду и придерживая ее, надавить на ТВ "MENU".
ВЫХОД: отключить в дежурку.
Для информации - следующие пульты подходят:
K16R-C2(C3,C10,C17);K10R-C3R(C17); K18F-C4
ERISSON 1401, ERISSON 21F4
Состав TV: LC863532C 57P1, LA76818A,
Вход в сервис с помощью родного ПДУ(KZG103-4C).
Над кнопкой GAME есть скрытая кнопка при нажатии на которую входиш в сервис!
Выбор сервисных таблиц этой же кнопкой GAME, переход по таблице Р + или Р-,
изменение данных UOL -или VOL+, запоминание и выход из сервиса кнопка MENU
CHINA SS2 Chassis
LC863532 - 54D5, 54H7, 5Z00, 50S8, 50S9
Установить громкость в 0, нажать кнопку MENU и набрать код 6568.
Вход в сервис для нового шасси (концепция TOSHIBA) модели ERISSON 1401, 21F2, 21F3:
1. Установить уровень громкости на "0"
2. На передней панели ТВ нажать "vol-" и одновременно нажать кнопку DISP на ПДУ
(позиция 13 на изображении ПДУ) в правом верхнем углу экрана появится символ "S" (режим сервиса)
3. Повторным нажатием кнопки DISP на ПДУ выйти режима сервиса.
4. Установить уровень громкости на "0"
5. На передней панели ТВ нажать "vol-" и одновременно нажать кнопку DISP на ПДУ
(позиция 13 на изображении ПДУ) вправом верхнем углу экрана появится символ "D" (расширенный режим сервиса)
6. Повторным нажатием кнопки DISP на ПДУ выйти режима сервиса.
Chassis TV2KY LC86332B - 52Z6, 53L1
Перед регулировкой установить напряжение, B+ равным 107V+/-0.5V.
Возможно два способа вхождения
1. Нажать кнопку FACTORY сервисного пульта.
2. Нажать MENU key и пока на дисплее отображены иконки, набрать 8 6 3 3 .В некоторых источниках указан код 6 4 8 3 .
По умолчанию ENG.OPTION=0, при этом доступны только первые 4 группы опций (menu 00…03),
для просмотра и редактирования всех 16-ти групп (а в случае LA76818 – 20 групп) установите ENG.OPTION=1.
Эта опция сохраняется и при последующих вхождениях в сервисное меню.
LC86332A-51C7
Возможны два способа вхождения
2. Нажать MENU и пока на дисплее отображены иконки, набрать 8 6 3 3 .
Первоначально доступны только первые 4 группы опций, для просмотра и редактирования всех 12-ти групп установитеENGOPTION=1.
Балланс Белого
Осуществляется в сервисном режиме в MENU01.
Для настройки балланса в режиме отключенной кадровой развертки необходимо нажать MUTE . Так как выбор пунктов меню обычным методом в
этом режиме невозможен, то они вызываются цифровыми кнопками:
0 –суб'яркость;
1 –отсечка уровня красного;
2 –отсечка уровня зеленого;
3 –отсечка уровня синего;
4 –размах сигнала красного;
5 –размах сигнала зеленого;
6 –размах сигнала синего.
Регулировка значения осуществляется VOL+/ .
Блокировка Каналов
Активирование осуществляется кнопкой LOCK дистанционного управления.
При этом в МЕНЮ возле иконки УСТАНОВКА возникает маленький
замочек и перестройка каналов невозможна.
Становиться невозможен и прямой вызов каналов, если при настройке его в обычном режиме установлена
опция ПРОПУСК ВКЛ
шасси 3P51 S-14N7A TDA9381PS/N3/3/2009 CK1146
Есть два сервис-режима:
1. Нажать S.M., DISPLAY и I/II.
2. Нажать Clock, P.M. и кнопку Таймер.
Выход из режима - кнопка DISPLAY.
шасси 3P61 21UF20 проц.TDA9384PS/N3/3
вход: перевести телик на английский язык, потом последовательно нажать MENU, PP, SS, SLEEP.
Выход-Display.
шасси 3S10 ERISSON S14,
ERISSON 2120 или ERC 21NI60 процессор: ST92185BN4B1/PBI
3S10B-ENG/RUSS
видеопроц.: STV2248C Вход в сервис: Menu - AV – ANAL OK – выбор PP – выход (в некоторых-сетевой кнопкой)
Второй вариант. Дважды нажать кнопку "MENU" до появления на экране "PICTURE MENU",
затем нажать кнопку "Q.VIEW" и "MUTE". Телевизор перейдет в сервисный режим MENU
1. Для перехода в следующее меню (MENU 2) нажать кнопку "TIMER".
Для выхода из сервисного режима нажать кнопку "MENU".
шасси 3Y01
Нажать "MENU" дважды, дождаться пока PICTURE MENU появится, затем нажать "Q.VIEW” или "RETURN”, "MUTE” key to turn on CPU. ТВ должен войти в режим сервиса.
Нажать "TIMER” чтобы войти в следующее сервисное меню. Go to "MENU
3” status by this means.
Выбрать RF.AGC нажатием "CH+” или "PROG+" и "CH-" или "PROG-" . Настроить "VOL+” и "VOL-" до получения 4V при измерении цифровым вольтметром.
Нажать "MENU” для выхода из сервисного меню.
Шасси: 3Y01/4Y01 CTV-1422 PN, CTV-2012, CTV-2120.
Для вхождения в сервисный режим и выполнения операций по регулировке параметров телевизора выполняют следующие действия:
1. дважды нажимают кнопку MENU на ПДУ — на экране отображается «PICTURE MENU»;
2. последовательно нажимают кнопки Q.VIEW и MUTE —на экране отображается «FACTORY MODE»;
3. для перехода к следующему меню нажимают кнопку TIMER;
4. для перемещения по пунктам меню (регулировочным параметрам) нажимают клавиши CH± или PROG±;
5. для изменения их значений нажимают кнопки VOL±; выход - MENU
шасси 3Y11 ERISSON S14,1465,2105,2106, 2120, 2150 проц.LC863324A
(MENU), (MENU), (Q.VIEW), (MUTE).
Переключение режимов кнопка (SLEEP) Выход из сервисного меню — кнопка (MENU).
шасси 3Y18 1406, 21F5, 21F10, 21SF10 проц. LA76936Y 7N
Вход в режим сервиса:
Нажать на ПДУ: Menu - QView - Mute - UOL -или VOL+
шасси 3Y31 проц. LC863532C-57P1
1. Нажав три раза на кнопку «MENU» выйти на страницу «НАСТРОЙКИ».
2. Кнопками «Р +» или «Р-» выбрать строку «ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ»
3. Набрать код «2483».ТВ должен войти в режим сервисного меню «PAGE ».
4. Переключение по страницам меню «PAGE» осуществляется кнопкой «MUTE»
5. Вход в режим настройки ускора кнопка - «TV/AV»
6. Переключение режима изображения кнопка «Р.MODE»
7. Настройка баланса : - кнопки «1» и «4» - R.B. ; - кнопки «2» и «5» - G.B. ; - кнопки «3» и «6» - B.B. .
8. Регулировка субъяркости S.B. - кнопки «7» и «8» .
9. Переключение ТВ программ в сервисном режиме осуществляется на всех страницах кроме «PAGE2 »
кнопками «0» вниз и «9» вверх
10. Для выхода из сервисного меню нажать кнопку «MENU» прислал: Метеор
шасси 4S02
Вход в сервисное меню: Последовательно нажать кн. "SKIP”, "VOL–”, "AFT”.
кн. "–PROG+” – выбор регулируемого параметра.
кн. "–VOL+” – регулировка выбранного параметра.
Выход из меню – кн. "PIC”.
шасси ETE-2 PF21GB300 проц.TDA 9384PS/N3/3
вход:установить громкость на 0, потом последовательно нажать и удерживать на пульте Mute,
далее Menu на локальной клавиатуре Выход-Power на пульте.
2108
Вход в сервис с сервисного пульта или с пульта FUNAI MK11
Для входа в сервис MK11 в родном ПДУ припаять кнопку между 2 и 16 ногами м/сх РТ 2461-103.
Нажимаем кнопку 1-й раз - на экране: FACTORY; нажим. 2-й раз – на экране B/W ADJUST (рег. режимов кинескопа);
3-й раз - ADJUST (геометрия); 4-й раз - SETUP (установка опций);
5-е нажатие - выход из сервиса. Кнопки Р-;Р+;V-;V+ помогают установить нужные значения в нужных местах.
2910A проц. ST6-ELISA
Нажмите на передней панели телевизора 3 кнопки (AV/TV), (S.SYS), (MENU) и удерживая их включите сетевую кнопку.
Выход POWER OFF
14GX37A Проц. LC863320A видео LA76810.
В пульте ДУ замкнуть выводы 2 и 16.
Каждое замыкание переводит в различные подразделы меню, выбор параметра в подразделе: кнопками "вверх","вниз",
регулировка параметра:.
Выход из меню - "POWER" или замкнув 2 и 16 до появления обычной индикации на экране.
Действует для пультов с М/С SD7461GO, PT2416-103.
2102, 2503, 3410 Проц. S3C8849X15,S3P8849XZZ
Вход в сервис: дежурный режим, потом нажать одновременно
громкость + и – и включить телевизор кнопкой программы или с пульта.
ERRISON 2102, 2103 процессор: S3P8849XZZ-AQB9
Замыкаем контакты 2 и 4 разъема CN601. (ADJUST и GND) На экране появляется надпись "KWTVA COMPUTER 11-23"
Далее нажимаем кнопку "OK" на ПДУ. Появляется меню "KWTVA SERVICE 11-23"
OPTION 5473176706
2105,
Пользовательский ПДУ содержит в себе возможность управления входом в сервисное меню телевизора.
Контактная площадка находится в нижнем, левом углу, но сама кнопка не имеет металлизированного напыления.
2107, 14GX37
Аналогично модели 2105, пульт модели 2107(14GX37)
Контактная площадка находится в самом нижнем ряду, вторая слева на право.
шасси 5N11 2910A, 2102, 21F1, 2520, 2910, 2915, 2920, 25TI60, 2910А,
29SI60, 29TB65, 29TJ70, 34TJ70, 34TP75, CT-34DS9A проц. S3C8849X30-AQB9 SKY-5N11-01
Вход в сервисное меню - нажать кнопку Factory на ПДУ один раз и два раза - для входа в меню опций.
Телевизор перейдет в сервисный режим MENU 1.
Выход -MENU.
шасси 3Y11 ERISSON S14,1465,2105,2106, 2120, 2150, 21F1
Проц.LC863324A
(MENU), (MENU), (Q.VIEW), (MUTE). Переключение режимов кнопка (SLEEP) Выход - MENU.
проц. LA76936Y 7N
Вход в режим сервиса: Нажать на ПДУ: Menu - QView - Mute
шасси 4S02
Вход в сервисное меню: Последовательно нажать кн. “SKIP”, “VOL–”, “AFT”.
кн. “–PROG+” – выбор регулируемого параметра.
кн. “–VOL+” – регулировка выбранного параметра. Выход - PIC.
шасси 5S01 2910 проц. ST63T88B1
b. выключить TВ сетевой кнопкой.
c. Нажать и удерживать кнопки TV/AV и MENU на панели TВ и в это время включить ТВ сетевой кнопкой.
Продолжать удерживать TVAV и MENU кнопки до тех пор, пока TV не зайдёт в FACTORY MODE
( на экране появится надпись “ Vertical Amp. 50 / 60” ) .
d. Нажать (P.P) кнопку на ПДУ для сохранения значений и выхода из factory mode.
шасси 5W63 14GX37A LC863320A 5R76
На ПДУ нажать RECALL, затем нажав и удерживая на локальной клавиатуре кнопку VOL DOWN ещё раз нажать RECALL.
Данная процедура аналогична нажатию кнопки FACTORY.
Для переключения подменю процедуру повторить. Выход - STANDBY.
вход:установить громкость на 0, потом последовательно нажать и удерживать на пульте Mute, далее Menu на локальной клавиатуре Выход - POWER на пульте.
шасси ETE-3 21SF40 проц. TDA11135
шасси MDY5 2103, 21F4, 21F5 проц. LC863532C-57P1
Выход - MENU
1401, 21F2, 21F3
DISP на ПДУ в правом верхнем углу экрана появится символ "S" (режим сервиса)
в правом верхнем углу экрана появится символ "D" (расширенный режим сервиса)
6.Повторным нажатием кнопки DISP на ПДУ выйти режима сервиса.
В пульте ДУ замкнуть выводы 2 и 16. Каждое замыкание переводит в различные подразделы меню,
выбор параметра в подразделе: кнопками "вверх","вниз", регулировка параметра:.
Выход из меню - POWER или замкнув 2 и 16 до появления обычной индикации на экране.
20LS01 TDA15521E/N1M80
Вход в сервисный режим: MENU 1, 1, 4, 7
OPTION 5473176706
2105,
2107, 14GX37
Аналогично модели 2105, пульт модели 2107(14GX37) содержит в себе возможность управления входом в сервисное меню телевизора. Контактная площадка находится в самом нижнем ряду, вторая слева на право. но сама кнопка не имеет металлизированного напыления.
2520
Одновременно нажимают кнопки "Volume", "+", "-". На экране телевизора должно появиться сообщение KWUAA SERVICE, что обозначает о готовности телевизора к регулировке в сервисном режиме.
KWUAA SERVICE
Adjustment Option ********
Read 5198 CNT:X
Other Adj
Кнопками "P+" и "P-" на ПДУ производится выбор нужного режима.
Кнопками ПДУ "VOL+", "VOL-" производится регулировка параметров.
Для сохранения данных и выхода из сервисного режима необходимо нажать кнопку "ОК" на передней панели телевизора.
2108
Выход POWER OFF
2910, 2520, 29SI60
Функция «Защита от детей» управляется кнопкой «SUB Pag».
При нажатии кнопки один раз, будет отображаться только текущий канал
(без возможности смены канала), при этом все кнопки кроме « STAND BY» и «SUB Pag.» блокируются.
Нажатием кнопки «SUB Pag» повторно, блокируются все каналы, на экране отображается
синее поле, при этом все кнопки кроме « STAND BY» и «SUB Pag.» блокируются.
Нажатием кнопки «SUB Pag» в третий раз, все блокировки снимаются.
2103, 2190 проц. S3C8849X15-AQB7
Remote Control по коду совпадает с ДУ Funai MK11,LG(не по функциям) eeprom 24C08(A81DC) видео NN5198K
MENU 1 дежурный режим,- одновременно громкость + и – и включить телевизор кнопкой программы или с пульта.
Не отпуская кнопок, дождаться появления меню-задержка до 2 секунд!!!
2 При включенном ТВ замкнуть ВРЕМЕННО 2 и 4 ножки сервисного разъема,
находится с торца сервопроца-на экране высветится надпись, и одновременно нажать кнопку OK на ПДУ.
На экране появится таблица сервиса.
KWTVA ADLUST 11-23
OPTION
READ
CNT
2102, 3410 Процессор: S3C8849X15, S3P8849XZZ
Переключают ТВ в дежурный режим, затем одновременно нажимают на передней панели кнопки VOL+/– и включают телевизор кнопкой P+/– или с ПДУ. Выход - POWER
21UF70 проц. 8897CSBNG6PR4 PA-09
проц. LC863322B.
Для входа в MENU – троекратное нажатие скрытой клавиши в пульте (самая нижняя правая).
Переключение разделов MENU выполняется клавишей выключения звука MUTE.
Остальные переключения и выбор параметров (+), (-) каналов, (+), (-) громкости.
Двух кратное нажатие скрытой клавиши в пульте (самая нижняя правая) – на экране:
B/W BALANCE
S-BRI - 76
при нажатии в данном случае клавиши MUTE – тонкая горизонтальная полоса по центру экрана для регулировки геометрии.
Выход - скрытой клавишей в пульте (самая нижняя правая).
проц.LC863328A видео LA76810
1)нажать на ПДУ “RECALL”
2)”VOLUME” на телевизоре установить на ноль повторно нажать “RECALL”ПДУ
3)выбор между подменю “VOLUME” телевизор “RECALL” ПДУ
4) VOLUME” телевизор “RECALL” ПДУ
Erisson-2520
KWUAA SERVICE
Read 5198 CNT:X
Other Adj
2910, 2520, 29SI60
Функция «Защита от детей» управляется кнопкой «SUB Pag». При нажатии кнопки один раз, будет отображаться только текущий канал (без возможности смены канала), при этом все кнопки кроме « STAND BY» и «SUB Pag.» блокируются.
1401, 21F2, 21F3
5. На передней панели ТВ нажать "vol-" и одновременно нажать кнопку DISP на ПДУ в правом верхнем углу экрана появится символ "D" (расширенный режим сервиса)
MENU 1 дежурный режим,- одновременно громкость + и – и включить телевизор кнопкой программы или с пульта. Не отпуская кнопок, дождаться появления меню-задержка до 2 секунд!!!
находится с торца сервопроца-на экране высветится надпись, и одновременно нажать кнопку OK на ПДУ. На экране появится таблица сервиса.
KWTVA ADLUST 11-23
OPTION
READ
CNT
Процессор LC863322B. Для входа в MENU – троекратное нажатие скрытой клавиши в пульте (самая нижняя правая).
B/W BALANCE
S-BRI - 76
Выход из меню – скрытой клавишей в пульте (самая нижняя правая).
ERISSON 2102, 3410 Процессор: S3C8849X15, S3P8849XZZ
Выход: Выключают телевизор сетевой кнопкой.
ERISSON 2108 LC863328B 52Е5
1. нажать на ПДУ "RECALL”.
2. ”VOLUME” на панели телевизора установить на ноль,
и удерживая VOL– повторно нажать "RECALL” на ПДУ.
3. выбор между подменю "RECALL” на ПДУ.
4. выход ''POWER''.
Шасси: 3YC1 ЕRISSON1410 нажать кнопки ПДУ: “MENU” – 2 раза, “Q-VIEW” – 1 раз, ”MUTE” – 1 раз.
• Листать MENU 1…5: кнопкой “TIMER”.
• Выбор параметра: «PROG +/-».
• Изменение: «VOL+/-».
• Выход: «MENU»
Шасси: BN87, BN37 ERISSON1401; 2515; 2915; 21F1; 21F2; 21F3. Включить кнопку "сеть" - удерживая кннопки на панели тв "громкость" "+" и " -" одновременно нажатыми в течении 5 секунд. если тв находится в дежурном режиме вкл с ПДУ.
Так же возможен вход просто - рабочем режиме - удерживая кннопки на панели тв "громкость" "+" и " -" одновременно нажатыми в течении 5 секунд - в Сервисном РЕЖИМЕ, ЗАПОМИНАНИЕ всех РЕГУЛИРОВОК кнопкой ОК на пульте (ПДУ)
Шасси: 3S10,S14; 21TI60; 21TI70; 1465; 2120; 21NI60
Use MENU+AV+ANAL key to enter factory mode, OK key to enter Servise 2.0 mode and Design mode.Use PP key to exit Factory mode.Use PROG+/- keys to select adjust item,use VOL+/- keys to set data.
Шасси: 5N11 модель: 25TI60; 2520; 2910; 2920; 2910А; 29SI60; 29TB65; 29TJ70; 34TJ70; 34TP75
Переделка пользовательского пульта в сервисный для моделей собранных на шасси 5N11 осуществляется путем установки дополнительных кнопок которые при нажатии замыкают: Кнопка №1 – 11 и 27 выводы микросхемы пульта; кнопка №2 – 27 и 7 выводы микросхемы пульта т.е. 27 вывод микросхемы является общим для обеих кнопок.
В процедурах работы с сервисным меню кнопка №1 носит название «screen», а кнопка №2 носит название "factory"
Шасси: 5W63 модель: 2107; 2108; 2109
Press PROD button to enter into "ADJUST" or "SETUP" mode. Press POS+/POS- button to turn page up/down to select the options to be adjusted. If adjustment use remote control unit is used, some options can be selected directly by pressing one single button.
Шасси: 5W63. модель: 2107; 2108; 2109 проц. LC8633xx -на ПДУ есть скрытая кнопка - под кольцом.
ERISSON 1401, 2102, 2915
Для входа нажать одновременно и удержать 3 сек VOL «+» и VOL «-»
Для ERISSON2915 «OPTION» 1073572700
Для ERISSON2102 «OPTION» 5473176706
Для выхода нажать одновременно и удержать 3 сек VOL «+»и «-»
ERISSON 1401-MDY6, ERISSON 21F4
LA76818
1.Для входа в сервисное меню нажимаем три раза кнопку > выходим на страницу >
2. Кнопками Р+ или Р- выбрать строку >
3.Набрать код >ТВ должен войти в сервисное меню >
4.Переключение по страницам меню > осуществляется кнопкой >(только последовательное)
5.Вход в режим настройки ускоряющего - TV/AV
Вход в сервис ERISSON Фото пульта Model Info
Отличная подборка справки Excel в листах и таблицах Excel
Рекомендую всем скачать.
  • 2 месяца спустя...
Erisson 32LET70
шасси  MS82S
Panel LVW320SSTT E1
Состав: MST6E182VS-LF, F35WT-3-E
Вход в сервис:
a. In the first place, press Menu button of
remote
control, then select Contrast item of Picture
submenu. Finally, press 9, 7, 3, 5 consecutively.
b. When the FAC HOTKEY item of Factory Menu
is enabled (ON), press Return button of remote
control.
 В первую очередь, нажмите кнопку меню
удаленный
управления, а затем выберите пункт Contrast Рисунка
подменю. Наконец, нажмите кнопку 9, 7, 3, 5 последовательно.
б. Когда HOTKEY пункт ФАС Factory меню
включена (ON), нажмите Вернуться на пульте дистанционного
управления.
Подробно здесь:
  • 7 месяцев спустя...
ERISSON 23LEN60
MAIN T.MS18VG.62B
PANEL LM230WF5
меню  1147
  • 1 месяц спустя...
FUSION FLTV-28L32B, ERISSON 32LEC2000 - (V1N02)JUC7.820.00081373
Вход в сервис: SOURSE-3138
  • 9 месяцев спустя...
ERISSON 32LES66
Main Board-5800-A8M480-0P10
Проц. под радиатором.
25F32B-104H(U100)
POWER 168P-P32EXM-HCW6
Panel REL320AH-U100 Rev.00
Tuner: ET-9Z2E-CF106H (микросхема тюнера SN761683B)
Дамп снят прогр.TRITON рабочий на все 100%
Вход в сервис SOURCE + 3195
Выход - MENU
в Other Option есть возможность изменить логотип при включении , либо его убрать..
Поддерживаются Logo :
SKYWORTH
IRISsAT
SUPRA
ERISSON
NIPPON
NEXT
SHOWNIC
COOCAA
LARA
JVC
  • 6 месяцев спустя...
ERISSON 42LEC2000
Main: JUC7.820.00084054
LS1B 32C2000
Flash: GD25Q64
PANEL M420F13-E1-L
U700 TPA3110D2
POWER R-HS100D-1MF12
Прошивка:
  • 1 год спустя...
ERISSON-32LEC2000
PANEL M320X13-E1-H
MAIN JUC7.820.00081373
LS0D 2013-7-15
T-CON MT3151A05-3-XC-1
FLASH EN25Q32
Вход в сервисный режим: SOURSE - 3,1,3,8
В нашем файлообменнике есть дамп FLASH EN25Q32 рабочий на все 100%
  • 4 недели спустя...
Erisson 32LET15
TP.MS18VG.P77 MS82PT
Instruction
How to reset:
1. Press“Source”3,1,9,5 enter into factory menu.
2. Choose“System setting”.
3. Choose“FAC Reset Default”, press 8,8,9,9 to start reset.
Enable dtv same service setting:
2. Choose“OTHER OPTION”
3. Choose“enable dtv same service”. choose ON, then return to menu.
4. Tuning again to check whether still missing some channels.
