Samsung UE32D4000NW нет запуска блока питания
Бренд и Модель аппарата;Samsung
Шасси ( Main Board ) UT57A
Блок питания (PSU)PD32A0_BSM BN41-00421A
Panel (LCD матрица)LTJ320AP01-L
Принесли не включайкой. Предыстория не известна.
PFC нет, на С814s,815s 320V
На icm801s Fan7602
1-0V
2-0.973V
3-0V
5-0V
6-3.4V
8-252V
Что было сделано, заменен шим, и вся обвязка включая оптопару.
Понимаю что в трех соснах блуждаю, но понять не могу почему 6м 3.4 вольта, там же должно быть более 12. и почему на 1м нет напряжения.
Гость AleksandrBurkov
45 минут назад, BigSam сказал:
так глянь, как там vcc формируется, схему не смотрел я, через оптрон, который управляется TL-кой, вот и смотри эту цепь
обрати внимание на ZDM802 - Z18
50 минут назад, BigSam сказал:
А что проверено впо цепи VCC ?
По VCC тлка обвяз, A 5V нету, я так понял, без него не будет остальное или ошибаюсь?
стабилитрона на 18 нет вольт, без него должно быть напряжение, но более 18ти ж.
@BigSam Схема у тебя есть. Где формируется VCC для ICM801?
Что проверено по этой цепи?
24 минуты назад, BigSam сказал:
5V нету
Это о каком напряжении речь?
А откуда ему взяться, если  FAN7602  не работает.
Проверяй цепь DM804, R817, C806.
Резисторы по цепи +VDC, затем цепь слежения за выходными напряжениями.
@lyutiy ну вот я о том же)   dm804 заменил ультрафаст, емкость новая, нулевик цел.
Так я кажется понял, Fan вышибает, 10 ом 1-4 ноги. нужно понять, что же вышибает ее
2 минуты назад, BigSam сказал:
А ты ее проверял перед установкой?
@lyutiy да в pl1 беру, ни разу брака не было.  еще 3 осталось. без фан на 1й 8 с лихом вольт, не многовато ли?
1 минуту назад, BigSam сказал:
Один "лих" чему равен?
Тяжело с тобой. Ты микру новую поставил?
Не понял, вторая тоже вылетела?
Мы так с тобой 10 страниц накатаем без толку.
Первоначально, как принесли в ремонт шимку именно так же пробило  - пин 1 - 4 ?
@BigSam Сейчас посмотрел даташит на FAN7602, пин 1 - линия защиты от пониженного напряжения.
Не знаю, что можно сделать, чтобы ее пробило на корпус...
Что-то ты не договариваешь.
@lyutiy да кароч, сам напутал и в заблуждение ввел, решил на снятой померить, все в норме. хотя на плате 10 ом было и снятая тоже, снимаю паяльником.
Изначально принесли, с симптомами те ми же что и сейчас, пока ждал шим,  обвязку перекинул, Пришла шим, поставил, ситуация не изменилась, вот и полез на форум.
Изменено пользователем BigSam
14 минут назад, BigSam сказал:
Тогда остается только QM802, а также CM800.
3 часа назад, BigSam сказал:
На icm801s Fan7602
1-0V
Я так понял, если на 1й не будет напряжения, она не запустится, qm802 не пробит, но закрыт судя по всему, но zdm807  живой тоже
Я тебе сказал, где искать коротыш по пин 1.
Жду ответа.
qm802 не пробит
Откуда такая уверенность? У тебя только он или CM800 в этой цепи, если верить твоим словам:
11 минут назад, BigSam сказал:
Выпаивай и звони.
