BigSam Опубликовано 6 марта, 2020 Автор Опубликовано 6 марта, 2020 Коротыша как такового нет, открывается qm802
lyutiy Опубликовано 6 марта, 2020 Опубликовано 6 марта, 2020 16 минут назад, BigSam сказал: решил на снятой померить, все в норме. хотя на плате 10 ом было и снятая тоже Тогда поясни это. 1
BigSam Опубликовано 6 марта, 2020 Автор Опубликовано 6 марта, 2020 @lyutiy сижу сам думаю как) пока конденсаторы не разрядились сопротивление низкое было, имхо. так же и на плате когда мерил. микросхемы живые, просто поспешил с выводами
lyutiy Опубликовано 6 марта, 2020 Опубликовано 6 марта, 2020 Исключи QM802 из схемы, попробуй без него. Измерь напряжение на пин 6 при этом. 1
BigSam Опубликовано 6 марта, 2020 Автор Опубликовано 6 марта, 2020 @lyutiy 1й вывод 8 вольт 6й 3.6 вольта
san-vai Опубликовано 6 марта, 2020 Опубликовано 6 марта, 2020 Psu как подключен ,канал 12 вольт нагружен ? Почитать на досуге тыц
san-vai Опубликовано 6 марта, 2020 Опубликовано 6 марта, 2020 3 часа назад, BigSam сказал: 8-252V Очень странно .
BigSam Опубликовано 6 марта, 2020 Автор Опубликовано 6 марта, 2020 нагружен на лампы,тема прочитана до дыр. Аномалий по силовым нет. @san-vai 260 точнее.
lyutiy Опубликовано 6 марта, 2020 Опубликовано 6 марта, 2020 4 минуты назад, BigSam сказал: 260 точнее Все верно, так и будет, пока шим не перейдет в рабочий режим. Теперь надо проверить цепи слежения за выходными напряжениями, начиная с RM863. Оптрон и т-лку заменой.
san-vai Опубликовано 6 марта, 2020 Опубликовано 6 марта, 2020 4 минуты назад, BigSam сказал: нагружен на лампы,тема прочитана до дыр. Аномалий по силовым нет. @san-vai 260 точнее. Заработался уже ,показалось что на сетевой банке .
BigSam Опубликовано 6 марта, 2020 Автор Опубликовано 6 марта, 2020 @san-vai ни чего , кроме замены резисторов @lyutiy заменил тл,оптрон. без изменений, обвязка в норме
lyutiy Опубликовано 6 марта, 2020 Опубликовано 6 марта, 2020 5 минут назад, BigSam сказал: @lyutiy заменил тл,оптрон. без изменений, обвязка в норме Резисторы все проверил в цепи слежения?
lyutiy Опубликовано 6 марта, 2020 Опубликовано 6 марта, 2020 Тогда шимку рабочую ищи из другой партии.
BigSam Опубликовано 6 марта, 2020 Автор Опубликовано 6 марта, 2020 (изменено) @lyutiy снял zdm807 на 6м напряжение от 8 до 12 плавает Ладно, засиделся. До завтра. Изменено 6 марта, 2020 пользователем BigSam
san-vai Опубликовано 7 марта, 2020 Опубликовано 7 марта, 2020 10 часов назад, BigSam сказал: @lyutiy заменил тл,оптрон. без изменений, обвязка в норме Пробуй заменить резисторы высокоомные .Не проверить а заменить.
BigSam Опубликовано 7 марта, 2020 Автор Опубликовано 7 марта, 2020 @san-vai здравствуйте, первым делом, когда начал ремонтировать, их и заменил. Флюс по минимуму, использую эрсу. Проверил трансформатор, обмотка самоподпитки в межвитковом. Спасибо всем за помощь.
lyutiy Опубликовано 9 марта, 2020 Опубликовано 9 марта, 2020 16 часов назад, BigSam сказал: Проверил трансформатор, обмотка самоподпитки в межвитковом Чтобы не расписывать по несколько страниц на простой ремонт БП, посмотри Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Я пользуюсь таким прибором еще со времен ремонта CRT. Все решается за полчаса.
