Vestel P300 32 BMS LED TV Полосит через время
PANEL:VES315WNES-02-B(1366X768)
T-CON:320CODESIGNS4LV0.2
Power Supply 17IPS19-3
Main 7MB95S-2
Процессор под радиатором
У данного тв появляется полосы через минуту или более, по горизонтали с развращением изо брожения, на половину экрана , понял что в этом виновен T-CON:320CODESIGNS4LV0.2, сделал замеры узнавший, про них в сети  все норм шлейфа итд проверял прочисткой, прижатием считаю что надо попробовать заменить емкость CD25 на котором есть питание, VONE = 27.8V, поднять питание до 29v  кто сталкиваться такими симптомами.
Vin= 12v,  Vdd1= 3,2v, Vdd1l= 3,2v, Vone+ 27,8v, Vcc= 3,2v, Vss= 3,2v, Voffe= -9v, Vcom= 6,5v.
Изменено пользователем Alexprosto
38 минут назад, Alexprosto сказал:
@Alexprosto  фото дефекта приложи или видео ...
3 часа назад, Alexprosto сказал:
q3 на т-кон как поживает?
5 минут назад, wlad3010 сказал:
А как ему быть рабочий
дай ссылку на источник
Состав T-Con в тему...
 Драйвера на панели каковы по нагреву?
Фото T-Con (чёткое) в тему
38 минут назад, verniy68 сказал:
Состав T-Con  SM4108
DC/DC  SM4108 - по нагреву  примерно 38 градусов чуток может больше,. палец постоянно держать можно на нем.
Добавил текст
@Alexprosto ,
 Драйвера на панели каковы по нагреву? - это микросхемы на "лепестках" и шлейфах матрицы
 в рабочем режиме замер все наприженые на T-COn VGH должно быт 27v ,  VOFF.VDD IN .VON
4 часа назад, Alexprosto сказал:
Это не T-CON.
Vss= 3,2v - не верно (должно быть отрицательное, перепроверить!)
Не поможет.
Боковые лепестки есть? Разбирай панель и фото лепестков в студию.
Если их нет, тогда ничего не поможет.
12 часов назад, Alex1101 сказал:
Это не T-CON.
Не поможет.
Да Vss-7.41 а не 3.2  и еще когда убираю термистр питание,на VCST  или  STVP поднимается до -17  а так пока не полосит там -10 v как за полосит 8.49, думал убрав термистр TH1 исправит нечего не дало. как полосит через, время как остынет.
Читал у некоторых панелей отрезали  STVP1,CKVB1, CKV1 и все работало может также сделать, без ушей матрица
11 часов назад, Alexprosto сказал:
извини, но ничего не понятно, поставь знаки препинания что-ли.
Опиши подробнее.
Ну так обрезай, здесь уже ни чего не теряешь (но в положительный результат верится с трудом)
P.S: Здесь было бы лучше начать все сначала (придерживаясь правил форума)
17 часов назад, verniy68 сказал:
1) подробное фото T-Con
2) указать все напряжения в контрольных точках
3) при обрезаниях что меняется (подробно!)
Возможно к чему-то положительному и придешь.
Это ремонт, который зависит от умений и стараний самого мастера, просто подсказки здесь не помогут.
Сделал  у этой панели, верней у текона удалил термистор, и нулевик на  CKVB1, у панели пропала контрастность стало 75 может меньше.
Текст изменил
@Alexprosto извини, но так не пойдет: ничего не понятно.
1) Здесь нужно перебирать все варианты  (CKV1 CKVB1, CKV2, CKVB2, STVP)
     С одной стороны, если не пройдет - с другой.
2) А что с линиями-то? Не понятно.
3) Пока поставь обратно, может и не понадобится удалять.
  • 3 года спустя...
Это же ясно, как божий день, средний драйвер умер или отвалился от стекла, если они сделаны как cof, тогда ищи точки отвала и припаивай второй шлейф к первому, если все соспротивления норм, пробуй поиграться с ckv, если не помогает, тогда ремондис.
ssaransk ты на дату темы смотрел, или думаешь, что автор три года ждет твоих комментариев?
  • Ха- ха- Ха! 2
