TCL LED32D3000 main TP.S512C.PB771 доработка подсветки
Здравствуйте! после удаления двух резисторов R300 (30 om) из трёх , ток уменьшился с 300 mA до 175 mA., но после включения через несколько секунд подсветка вырубается,
если убрать в меню подсветку на ноль, то работает 5-10 минут и всё равно вырубает подсветку,
может попробовать поставить резистор 20 ом или 2 по 40 ом, что посоветуете, наверное драйвер уходит в защиту???
Заранее благодарен.
  обозначение обведенной  микросхемы напиши
20.03.2020 в 20:15, vik4435 сказал:
а до переделки, как работал телевизор?
39 минут назад, mari сказал:
Там установлена MP3398A.
@vik4435 Ты хоть подумал, что за резисторы ты удалил? И за что эти резисторы отвечают?
Номинал их не 30 om, а 0,3 om.
Вот подумай над тем, ток чего в схеме ты изменил своими действиями.
@vik4435 , а зачем ты полез в гарантийную модель с такими знаниями? - ЭТО РАЗ...
Жду оформления темы согласно правил форума! - ЭТО ДВА...
Схема есть в свободном доступе в интернете , но ты даже не удосужился её поискать - ЭТО ТРИ...
        ТЕМУ ПО ПРАВИЛАМ!
        ...ИНАЧЕ  - тебе ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ , а тему по назначению!
  • 1 год спустя...
В 20.03.2020 в 20:15, vik4435 сказал:
И будет вырубаться. Доработка по току, согласно даташиту (см. ниже) делается по 6му пину этого драйвера ISET, а ты это делал по 13му-ISENS :ssv: Разницу чуешь? Сегодня как раз пришёл TCL Led32d2910 на аналогичном шасси TP.S512C.PB771 с мёртвой подсветкой. Информация по доработке уже давно есть в сети, к примеру ЗДЕСЬ. А для тех "кто в танке":
В моём случае, изначально после замены 10ти светодиодов ( оригинальные светодиоды на этот тв. брал здесь-
2 планки по 5 светодиодов на каждой, включены последовательно), ток 260мА. После доработки (на фото), ток 190мА.
Теперь можно, надеюсь, тему закрыть? :sms:
  • Отлично! 6
  • Спасибо 2
Ваше имя латинскими буквами
