Марка (бренд) , модель и шасси аппаратa:Delonghi esam 4200s
Состав аппарата:Основная плата 3560203069 ,PIC18LF2520- микроконтроллер.LNK364G .ULN2004U. 74HC14.
Краткое описание проблемы:Принесли после чистки умельцами, cо слов владельца, мигала ошибку. После чистки, ни каких признаков жизни.
Открыл, 5 вольт на микроконтроллер идет, на плату кнопок 5 вольт приходит, 74HC4094D и 74HC4051 заменил,  были под рукой, кнопки и мелочевку проверил. Данной аппаратурой не занимаюсь, но очень просят сделать. Кто занимается ими, подскажите куда рыть ?
@san-vai надо выяснить какую ошибку мигала.
может какой агрегат(помпа, тэны) не видит или микрик какой снесли( не дожимает).
сам стараюсь  их стороной обходить, залезешь потом не знаешь как собрать обратно .
Да ни чего уже не узнать ,сказали что то забилось, но включалось.
После отдали мастеру васи и он его окончательно добил, в данный момент прошит PIC, в момент включения вспыхивают три светика на морде и сразу тухнут ,видимо придется менять контроллер.
Для PIC есть только постал 2 (VCT-Jig) ,пока пытаюсь разобраться , что куда, к нему подключать, если кто шил им подскажите .
46 минут назад, san-vai сказал:
какой PIC установлен?
21.03.2020 в 15:57, san-vai сказал:
Выше писал.
Схема JIG моего и схема подключения к контроллеру .
3 часа назад, wlad3010 сказал:
пробуй такой вариант.
PGD > 8 пин I/O
PGC > 3 пин RES
Нет не то ,читает типа ,а по факту FF
лучше для пиков собрать типа пони прога, вернее будет. :V33V:
Для программирования используется ICSP Pinout .
1.VPP(MCLR)-сигнал на перевод контроллера в режим программирования
2.5V(VDD)-ясно
3.GRAUND(VSS)-ясно
4.DATA(PGD)
5.CLOCK(PGC)
.Весь инет перерыл ,только расплывчатая инфа что поддерживает PIC ,а куда подключатся не вижу в упор :fau:
1 час назад, san-vai сказал:
12 часов назад, wlad3010 сказал:
Буду с этим разбираться.
1.VPP- +12
4.DATA(PGD)-DB9=7 выв.MOSI/SDA
5.CLOCK(PGC)-DB9=5 выв.SCL
Вроде так ?
Распиновка та видна, а дампа нет и не до конца ясно, как к постолу2 все это прикрутить.
Изменено пользователем Anatos
расставляй правильно знаки препинания
а дампа нет
  • Спасибо 2
Купил Picktic3, подключился, прошил, нет изменений, меняю контроллер.
  • 1 месяц спустя...
Заменил контроллер, прошил, все заработало.
Можно закрыть тему.
