симптом
Риск отказа источника питания когда лента фольги под доской силы получает свободной.
Информация:
Когда лента фольги металла под борд силы приходила свободно, проводы могут коснуться борду силы.
Короткое замыкание может произойти со схемой на плате питания, например, когда ток проходит через C9814.
Лечение:
На наборах, произведенных до недели Wk1423 заменить ленту:
Замените ленту из алюминиевой фольги под платой питания на более длинную ленту
Вставьте ленту достаточно далеко от платы питания, близко к динамику.
Понятно но не очень! Алюминиевый скотч держит провода на корыте. Провода дальше не отодвинуть. Чего не убрать совсем этот скотч и не закрепить провода любым другим скотчем? Наводки какие чтоль гуляют, что именно алюминий нужен?
В 25.03.2020 в 11:23, VEK сказал:
где ты это прочитал?
Написано :
... видимо "переводчик" так перевёл
... другого на ум и не приходит
Скорее всего алюминиевый скотч постепенно отклеивается и может замкнуть контакты под PSU
                                        Смысл ясен - меняем алюминиевый скотч на другой
