FUSION FLTV-16W7 не включается.
FUSION FLTV-16W7
Шасси CVMV26L-A
CPU/MCU TSUMV26KE-LF
Блок питания LK1072-011
Panel  LM156WH1
Инвертор LK-IN90201-001
Принесли с диагнозом "не включается".
Ну думаю, прошивка, как обычно. Но не тут-то было. Прошивка в норме.
Поведение странное, при включении светодиод дежурного режима меняет цвет на синий и все... Тишина.
Начал разбираться, при отключенном шлейфе LVDS появляется подсветка.
Ну думаю, проблема в панели, замеры показали, что на панель подается вместо 3.3v всего-лишь 0.8.
На транзисторе на входе 3.3, на выходе 0.8.  Попробовал запитать панель от ЛБП - потребление 0.44А, вроде нормально.
Ну думаю ладно, проверю конденсаторы на ESR, нашел дохлый С25, причем в цепи вторичного питания 3.3 на U4.
Заменил, включаю, напряжение на панель 2.6v. Меряю на U5 - те-же 2.6.
Заменил U5 1117-3.3 на аналогичный. Все заколосилось.
Вот как бывает, сразу две неисправности и такой результат...
Прошивку прикладываю на всякий случай.
Пост для памяти, ну и может кому пригодится...
  • Отлично! 4
