Supra STV-LC50T950UL (V1N12) - тестовый режим
Supra STV-LC50T950UL V1N12
Шасси ( CV309H-F )
CPU/MCU ( под радиатором)
Блок питания (AY156D-4SF 3BS0054914)
Panel (ST4851D01-2)
Прочее (не досмотрел.)
в общем, принес клиент и жаловался на "светофор" - тестовый режим.
Вскрыл и обнаружил кондеры чуть вздутые на блоке питания и снизу чуть следы нагрева обнаружил. Заменил их по питанию 13 вольт. Включил. Тестовый режим исчез, и появился логотип, но не проходит 20 секунд и мусор появлялся на экране, затем зависает и ни на что не реагирует.
Перепаивал и менял прошивки + еще битая флешка была, но залил его в другую михруху, но все равно не дало эффекта.
Итого наткнулся на человека, который все подряд поменял на майне. И я поменял в два шага: сперва большие ёмкости перепаял по питанию - дефект не исчез, затем заменил мелкие ёмкости - и телек на прогоне пару часов.  Выкладываю и прошивку и рисунок кондеров на майне
