SONY KDL-42w808A не работает от ПДУ.
Перейти к решению Решено Владимир Пермь,
Предыстория. Телевизор перестал управляться с пульта. Какое-то время клиент пользовался кнопками. Видимо надоело. Отвёз ближайшую мастерскую. Телевизор сбросили на заводские настройки. Теперь  после выбора страны просит ввести pin, а поскольку телевизор не видит пульта то этим всё и закончилось.
Телевизор попал ко мне. Пульт проверил, рабочий. У меня ещё два пульта от sony , на них реакции тоже нет.
Вскрыл фотоприемник. Напряжение питания 3,3 вольта. На выходе  фотоприемника напряжение нестабильное, гуляет от0,7 до 1,7 вольта. Подкинул такой же фотоприемник, ситуация не изменилась. На материнке вход с фотоприемника звонится как стабилитрон. Куда сигнал уходит , не нашёл. Возможно ли что-либо сделать , кроме замены материнки.? Если что-то неправильно написал,  поправьте.
А вообще, я бы еще подкинул другой фотоприемник на всякий случай и глянул бы осциллографом.
У меня как-то было, банально дорожка подгнила и особо не видно. Кинул проводом, заколосилось.
  В 03.04.2020 в 14:39, mari сказал:
Показать
это мануал скачивал,  ни о чем... (без схемы)
Показать
а реакция светодиода на передней панели на пульт есть? ((....на "всякий" - аварийный пин-код 9999
"Жесткий" сброс на заводские настройки пробовал? - если пульт условно рабочий , то почему-бы и нет...- это оговорено на сайте поддержки
Есть-ли следы пайки - флюс и т.д. , поднимал-ли радиатор с проца для осмотра?
Ну и
 с оффсайта - если уверен в "железе"
У этих моделей часто отвал процессора встречался
И снова "гнилое" шасси RB1G от SONY. Но проблема  не обязательно в майне.
На выходе  фотоприемника напряжение нестабильное, гуляет от 0,7 до 1,7 вольта (а питание 3,3 в)
Показать
В аналогичных ситуациях причина всегда была или в "подтягивающем" к 3,3V резисторе (обычно 1_10 кОм), или в керамике по выходу (утечка).
Даже если утечка на майне (в керамике, которую не найти, или даже в процессоре), то просто добавляем еще один подтягивающий резистор (200_910 Ом) и наслаждаемся полученным результатом.
P.S: при большой утечке ставим еще меньший резистор или эмиттерный повторитель на NPN транзисторе.
       (если причина окажется в этом, то проблема вполне решаемая).
  В 03.04.2020 в 20:47, Alex1101 сказал:
Показать
подтяжку делал, на схеме R1, забыл написать, тело с подтяжкой просто отключается, ....в средней точке нет никаких элементов, да и друая платка ведет себя идентично.
про повторитель не подумал, можно попробовать, только иногда уровень на выходе опускается до 0,5В
' если уж делать, то скорее усилитель со сьемом сигнала с коллектора
Изменено пользователем mari
  В 03.04.2020 в 17:58, verniy68 сказал:
Показать
проц без радиатора, следов никаких нет, бга не делаю....
Показать
Ну и
Показать
без пду ничео сделать невозможно, до меня уже сбросили, теперь при включении просит пин на 3 шаге после русскоо языка и выбора страны
  В 04.04.2020 в 04:50, verniy68 сказал:
Ну и
Показать
кста, если инструкция на экране не попросит работу с пульта, почему бы не попробовать, счас почитаю
Показать
я-бы всё-таки убедился , что у них "прямые" руки - сам-бы попробовал сделать "FACTORY DATA RESET" :
ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ УПРАВЛЕНИЕ НА ЭКРАНЕ  ГЛАВНОГО МЕНЮ С ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ -
1)Отсоедините кабель электропитания телевизора от электрической розетки
2)Оставьте телевизор отключенным приблизительно на одну минуту
3)Снова подключите кабель питания к электрической розетке
    Телевизор должен включиться автоматически. Если этого не произойдет, 'просто включите его
    Подождите приблизительно 40 секунд, чтобы телевизор полностью запустился
4)На пульте дистанционного управления телевизора  нажмите и удерживайте кнопку [СТРЕЛКА ВВЕРХ (UP ARROW)]. Направляйте пульт дистанционного управления на центр передней панели телевизора для оптимальной передачи инфракрасного сигнала
5)Удерживайте в нажатом положении кнопку [СТРЕЛКА ВВЕРХ (UP ARROW)], нажмите и отпустите кнопку [ПИТАНИЕ (POWER)] на телевизоре. В зависимости от телевизора на короткое время в нижнем левом углу экрана телевизора появится сообщение [СБРОС (RESET)].
6)Отпустите кнопку [СТРЕЛКА ВВЕРХ (UP ARROW)]
              Если описанная выше процедура была сделана правильно, появится экран начальной настройки
Для завершения настройки следуйте инструкциям на экране
  В 04.04.2020 в 04:41, mari сказал:
подтяжку делал, на схеме R1, забыл написать, тело с подтяжкой просто отключается, ....в средней точке нет никаких элементов, да и другая платка ведет себя идентично
Показать
@mari  По Вашей схемке ничего не понятно. Так не будет работать.
Должно быть так, перепроверьте:
На выходе также 3,3 В, при нажатии на пульт немножко проседает (идут импульсы).
Сначала добиться этого, затем двигаться далее.
P.S: на этой схеме подтягивающий резистор уже в нужном месте (и отключаться ТВ не должен)
Проверил по обновлению,
Надпись не получилась, но суть понятна .. в обновлении не нуждается.
  В 04.04.2020 в 05:58, Alex1101 сказал:
Показать
@mari  Пока не добьетесь этого, кина не будет
P.S: подключите правильно резистор подтяжки выхода к питанию 3,3 В
А может действительно есть какие то обрывы или утечки на плате фотоприемника, тогда схемку на двух-трех деталях можно спаять и на весу: выходное напряжение не должно занижаться!
!!! В данной ситуации сначала нужно запустить работу фотоприемника !!!
(подайте на него только питание и подключите резистор подтяжки !!!)
Затем подключаем выход фотоприемника к майну, а дальше опять по ситуации.
  • 2 месяца спустя...
резюме...заказал , получил и заменил узел фотоприемника в сборе (солянка из 4 плат), тело выдано и работает уже с месяц.
