ERISSON 32LES81TSM, нет белого цвета, преобладает розовый
ERISSON 32LES81TSM
Панель: V320BJ6-Q01
T-con (на планке) V320BJ6-Q01 REv.C1
Шасси:TP.MS338E.PB803
После ремонта подсветки оказалось, что нет белого цвета. Все отдает розовым. Перед установкой стекла, проверял подсветку. Все чисто белым светит.
Пересмотрел шлейфа, прозвонил шлейф LVDS, почистил контакты на шлейфе LVDS. Проблема осталась. Пятен, полос нет. Изображение чистое.
На матрице 11.98 приходит. Остальные пока не снимал. Фото через час размещу.
Изменено пользователем TvApteka
10 минут назад, TvApteka сказал:
так снимай по КТ и состав T-con озвучь
Нужно измерить сигналы LVDS и гамму на всякий случай (и выложить сюда), да и Vin, VGH, VGL, Vcom, VCC, VDD, AVDD и др.
чтобы по десять раз не бегать
P.S: скорее всего нет одного из LVDS
менялись все светодиоды?
может в настройках  цветовая гамма уведена в одну сторону?
Сейчас тоже один тв с ремонтом подсветки и тоже красненьким кажет. У одной пары лвдс на майне один из сигналов кажет относительно земли 90 ом, видимо по ошибке разъём лвдс на майне наоборот воткнули. Сам несколько лет тому назад ошибься так и угробил тайминг контроллер.
9 минут назад, Hermes сказал:
Меняю все светодиоды. Такой у меня принцип.  Я очень сомневаюсь, что перед тем как вышла из строя подсветка, лазили в сервисном меню. Сброс на заводские я делал в двух местах. Настройки и систему Android.
20 минут назад, telemaster сказал:
Было такое при неисправной  микросхеме контроллера матрицы ... потому и ждём замеры
P/S : в моём случае я её махнул на другую... :)
Состав T-con:
DC-DC IN518
EEPROM GT4128(24C128)
IC:IN1802A
На LVDS линиях падения напряжения везде одинаковое. В районе 0.500 милливольт. Не понравилась линия
LVDS ODD1 +SIGNAL.Там 0.147.
При подключенной матрице сигнал LVDS ODD 1 -SIGNAL 0.280. Без матрицы в районе 0.500
Напряжение:
VDD: 11.98
VGL: 7.97
VGH: 26.34
V33V: 3.27
VGHP: 30.0
PWRON:2.0
VDDAM:8.58
VAA:17.0
15 часов назад, verniy68 сказал:
Было также такое при неисправном контроллере
41 минуту назад, TvApteka сказал:
Вот и причина!
45 минут назад, TvApteka сказал:
Скорее всего садится из-за битой LVDS ODD1 +SIGNAL. Здесь копать и найдется ответ.
53 минуты назад, TvApteka сказал:
P.S: При отключенном T-con все LVDS сигналы от майна в норме???
29 минут назад, Alex1101 сказал:
LVDS ODD1 +SIGNAL.-0.147 это при отключенном LVDS кабеле от T-con.
6 часов назад, TvApteka сказал:
Так проблема со стороны майна? Какое сопротивление по LVDS ODD1 +SIGNAL (без T-con) и по другим сигналам, чтобы сверить?
Вижу. автор темы не очень спешит с ответами по существу, а проблемка наклевывается непростая (скорее всего подбит проц. майна)
P.S: Расскажу один случай из моей практики, может автору пригодится.
(конечно такой ремонт не приветствуется, но в меня пару лет назад клиент из-за дороговизны ремонта отказался от замены проца или майна с одним подбитым выходом шины LVDS и я ему сделал дешево и сердито)
Сделал так:
- отсоединил провод подбитой линии LVDS
- на входе T-con по отсутствующему сигналу поставил подстроечный резистор порядка 1 кОм до массы
- регулировкой добился приемлемого изображения
Оттенок практически пропал, появились многие цвета,
Клиент сказал, что показывает также, как показывал до ремонта (хотя некоторые недостатки я все-таки видел, но клиенту подошло)
P.S_2: Матрица была V390HJ1-P02 (2*8 бит). Изображение было с зеленым оттенком.
P.S_3: Сейчас (при невозможности ремонта) всегда применяю универсальный майн
57 минут назад, Alex1101 сказал:
Ответа пока нет, так как  буду у телевизора не раньше понедельника.
11.04.2020 в 20:59, Alex1101 сказал:
При откидывании подбитой линии LVDS, картинка должна вообще меняться?
Откинул линию. На входе TCON данной линии поставил подстроечный на 1К и на массу. При регулировки, разницы вообще нет(((
7 минут назад, TvApteka сказал:
Нет (не помню, но скорее всего нет), только после подбора резистора
А вообще-то это все уже сам скажи, подбитый выход уже установлен? Отключил: какие напряжения установились, какие изменения?
Если подбит проц. майна, а текон в норме, то можно попробовать подать на вход нужный потенциал
Но если стоит задача на идеальное изображение, то тогда добавить универсальный майн (и будет все четко)
Но сперва точно выяснить причину
15 минут назад, TvApteka сказал:
Из этого не понятно, где замеры?
Падение напряжения LVDS на Main без  подключенного шлейфа
LVDS ODD 0-Signal 0.4941
LVDS ODD 0+Signal 0.4971
LVDS ODD 1+Signal 0.4957
LVDS ODD 1-Signal 0.1470
LVDS ODD 2-Signal 0.4930
LVDS ODD 2+Signal 0.4985
LVDS ODD Clock-Signal 0.4927
LVDS ODD Clock+Signal 0.4979
LVDS ODD 3 Clock-Signal 0.4936
LVDS ODD 3 Clock+Signal 0.4972
Падение напряжения LVDS на Main с подключенным шлейфом
LVDS ODD 0-Signal 0.4771
LVDS ODD 0+Signal 0.4884
LVDS ODD 1+Signal 0.4751
LVDS ODD 2-Signal 0.4819
LVDS ODD 2+Signal 0.4772
LVDS ODD Clock-Signal 0.4787
LVDS ODD Clock+Signal 0.4770
LVDS ODD 3 Clock-Signal 0.4790
LVDS ODD 3 Clock+Signal 0.4770
Падение напряжения LVDS на TcoN
LVDS ODD 0-Signal 0.6830
LVDS ODD 0+Signal 0.6830
LVDS ODD 1+Signal 0.6828
LVDS ODD 1-Signal 0.6823
LVDS ODD 2-Signal 0.6836
LVDS ODD 2+Signal 0.6834
LVDS ODD Clock-Signal 0.6842
LVDS ODD Clock+Signal 0.6847
LVDS ODD 3 Clock-Signal 0.6840
LVDS ODD 3 Clock+Signal 0.6846
Отсоединил LVDS ODD 1-Signal  от main. Поставил на эту линию на теконе подстроечник  1 k и на массу. Сразу выставил падение напряжения на теконе на линии LVDS ODD 1-Signal 0.5000. Картинка не изменилась. Немного покрутил подстроечник- картинка без изменений
подстроечник крутим до изменения картинки
Попробуй еще резистор 100 Ом (и крутить от края до края)
Если улучшений не будет, тогда здесь это не проходит
Так как причина уже установлена: в майне (и что там с сопротивлением по выходу),
то только замена неисправных деталей (проц?) или добавить универсальный майн с переделкой по управлению и питанию
4 минуты назад, Alex1101 сказал:
На линии LVDS ODD 1-Signal относительно земли 101 Oм. На остальных линиях больше 10 kom.
По плате посмотри , куда уходит
если проблема в проце - попробовать выжечь.  нередко стоят на выходах ( в самом процессоре) защитные стабилитроны. есть шанс, что потёк именно он.  но согласовать предварительно с хозяином ( мало ли чем закончится).
Ваше имя латинскими буквами
