ERISSON 32LES81TSM, нет белого цвета, преобладает розовый
13.04.2020 в 15:41, Alex1101 сказал:
По плате посмотри , куда уходит
Уходит сразу в процессор. Похоже я попал на замену проца.(( Вот почему так получилось, не пойму :pain:
13.04.2020 в 16:16, Hermes сказал:
если проблема в проце - попробовать выжечь.  нередко стоят на выходах ( в самом процессоре) защитные стабилитроны. есть шанс, что потёк именно он.  но согласовать предварительно с хозяином ( мало ли чем закончится).
Также много раз приходилось выжигать процессора по самым разным входам-выходам, вероятность положительного ремонта порядка 80%, но действительно риск определенный есть  (здесь не так страшно допалить процессор, как саму дорожку)
Но каждый определяется сам:
1) замена процессора ( если есть такая возможность)
2) добавить универсальный майн с переделкой по управлению и питанию (использовав с родного БП и LED драйвер)
3) химия, но здесь потеря качества ( и это если подбит проц. майна, а текон в норме)
13.04.2020 в 13:55, TvApteka сказал:
При откидывании подбитой линии LVDS, картинка должна вообще меняться?
13.04.2020 в 14:10, Alex1101 сказал:
А вообще-то это уже сам скажи
Можно попробовать подкинуть нерабочий вход на один из рабочих сигналов или откинуть еще один сигнал (пару первого)
Если есть желание экспериментировать, то работы здесь непочатый край.
Мне, например, такое нравится.
Вот еще один пример из моей практики:
телевизор MEDION с матрицей LC470EUF-SDF2, (t-con: 6870C-0358A, два шлейфа LVDS: 51 pin и 41 pin), FHD
main: 17MB70-5P (очень проблемный и дорогой) имел подбитый один выход по разъему 41 pin.
Телевизор показывал с красным оттенком.
Когда отключаешь только разъем LVDS 41 pin, а 51 pin оставляешь, то цвета приходят в норму (естественно с вертикальной черезстрочкой)
Сделал так:
Заменил t-con: 6870C-0358A на 6870C-0368A переставив при этом опционные резисторы R120 и R220 на планках матрицы в позицию R119 и R219.
Картинка пришла в норму (клиент разницы не заметил)
Ваше имя латинскими буквами
