PHILIPS 24PHT4032/60 нет изображения..
Настроился с такой картинкой
Вот теперь просится тип панели видимо.
В FAT32 ложил в корень отдельно PKG и оба файла вместе. Флешка в начале отмыргивала потом замирала, никакой загрузки ПО не происходило. А в FAT и двумя файлами появился логотип PHILIPS и HDMI нет сигнала. Дальше настройка на каналы с такой картинкой.
Подозреваю что помог nvttk_eburner.
29 минут назад, Гилёв А сказал:
Что-то слишком долго просится
Отвлекаюсь периодически, прошу прощения.
В Service Alignment Mode изо сама восстанавливается при выходе опять искажения
В Factory mode панель вроде моя 009
Ввести панель снова, а после этого плясать дальше
7 часов назад, Alex1101 сказал:
Если в этом меню, то менял на 12, ничего не изменилось, вернул на 9. Курю пока букварь.
6 минут назад, Гилёв А сказал:
Если в этом меню то менял на 12 ничего не изменилось вернул на 9
Почему, попробовать снова с пульта по стандартной схеме
( здесь не совпадает LVDS_SEL или битность)
Можно и опционными резисторами подшаманить
062598 menu 009 по этому варианту ничего не происходит.
14 минут назад, Alex1101 сказал:
Тогда на разъеме T-con  разберись, куда поступают сигналы
и изменить их (0/3,3В)
Скорее всего обойдется LVDS_SEL (9 pin разъема LVDS )
4 минуты назад, Alex1101 сказал:
Поподробней где это найти, на тиконе?
19 минут назад, Alex1101 сказал:
Скорее всего обойдется LVDS_SEL (9 pin разъема LVDS со стороны Eпит)
Делать на теконе, вход отключить и через резистор 1 кОм на противоположное значение (0/3,3 В)
И я правильно понял, тв уже полностью функционирует, кроме этого?
И в сервисном меню переключить LVDS_SEL или битность нельзя
Из единички сделал нолик. (и изменить их (0/3,3В)
Заработал телевизор. Всем спасибо! Вопрос: проделанная работа была альтернативой правильной прошивке NAND?
и что же всё таки nvttk_eburner?
Где кнопка решённая тема?
Изменено пользователем Гилёв А
39 минут назад, Гилёв А сказал:
проделанная работа была альтернатива правильной прошивки NAND?
А здесь бывает по разному и возможно по другому бы и не получилось
