SUPRA STV-LC32ST660WL V1N12 не включается.
Шасси 5800-A6M88G-0P10 Ver00.00
CPU под радиатором.
NAND Flash: TC58NVG1S3HTA00
Блок питания 5800-L2L021-W000 VER:00.00
Panel Skyworth SEL320HY
T-CON 6870C-0442B
Аппарат поступил с дефектом, не включается, светодиод не горит, на клаву и пульт не реагирует.
Карточка больного тут
  это именно этот телевизор. Я ему прошивал TNM5000 его  прошивкой (с ним тогда кто то поделился).
Темы с C111, DC-DC 1.2V и другие изучил.
Залил ENTT в новый NAND прошивку от Айвы откуда и что за файл уже не известно (возможно достался от прежнего мастера).
Появился ДР и охотно перевёлся с пульта в рабочий. Но картинка вот такая.
Есть мнение, что в сервисном меню исправить не получится. Так же прежний мастер сообщил, что при обновлении  через USB, на 50 процентах аппарат повис и перешёл в состояние первоначального дефекта (не горит светодиод).
Пробуйте накрыть тыц
Родной дамп есть ?
Скачал с упомянутого ресурса ,битый .
Если не получится накрыть ,попробуй тыц ,лично проверен.
18 минут назад, san-vai сказал:
Есть скаченный, опять же неизвестно кем. Но что то не хочет запускаться с флэшки.
20 минут назад, san-vai сказал:
Родной дамп есть ?
Хорошо бы родной NAND под эту панель сразу попробовать.
24 минуты назад, san-vai сказал:
Это не получается.
С другой флэшки пошло обновление и зависло на 55 процентах. После выключения, сам включается в рабочий режим с подсветкой, зелёным светодиодом, без изображения (нет питания на тэконе). На клавиатуру и пульт не реагирует.
Оставляю решение до завтра. Рабочий день закончился.
@Гилёв А  ,
 смотрел?
...ну и
 (#17)...- .Считана с рабочего аппарата.
Панель - две наклейки ST3151A05-5 и SEL320HY
43 минуты назад, verniy68 сказал:
 смотрел?
File Not Fond
44 минуты назад, verniy68 сказал:
К сожалению, такой страницы нет.
@Гилёв А , видимо на "Ремауде" удалили(спрятали)
Ну а по первой - напиши запрос в комментах (не в свободном доступе)
Спасибо, интересный ресурс. Попробую, завтра уже.
Увы, запрос провисел без ответа пару дней затем его удалили.
Между тем родную прошивку так найти не смог.
Почему зависает MstarUpgrade? Не подходит под тот телевизор?
Для чистоты эксперимента на другом майне (5800-A6M88G-0P00 Ver00.01) залил в родной NAND  с четырмя ББ прошивку от Айвы. Аппарат так же включился как и с родным майн ом после прошивки.
А после MstarUpgrade опять завис на 55%:pain:
@Гилёв А , поиск по форуму используй - соберёшь для себя много полезного , например :
ЭТО сообщение , да и тему почитать...да не одну...
Что пишет в терминале в момент зависания ?
13 минут назад, verniy68 сказал:
Читал и эту на ряду с прочими.
На разных майнах с разными NAND результат аналогичен.
48 минут назад, Гилёв А сказал:
 Шьется  нанда все великолепно - до 3 бэд  секторов.. Если больше, то  проблематично..( ...цитата от участника "vini"
Во всех этих нандах есть два бэд блока 1536 и 1537 - служебные
15 минут назад, san-vai сказал:
Для этого нужно для начала снова залить в NAND. Попробую.
Только что, verniy68 сказал:
На новой всего два ББ а результат такой же.
По всей видимости им я и шью.
58 минут назад, san-vai сказал:
Последние секунды жизни при MstarUpgrade.
NAND read: device 0 offset 0x1c0000, size 0xa8
 168 bytes read: OK
Volume "MPOOL" found at volume id 0
 UART BUS OFF!!
Вот полный лог.
Изменено пользователем Гилёв А
У вас UART OFF не активен ,надо включить что бы был полный лог.
Завтра попробую с другой новой NAND.
Подскажите где это сделать в "Arduino"
@Гилёв А ,
 в программаторе с новой NAND
Проглядел видимо.
Спасибо! Завтра привезу новую.
