SAMSUNG UE32D5000PW включается но нет изо
MainBoard-U57A -X9_SLCNAND_LED (BN41-01747)
IC MainBoard: WT61P805, Sound: NTP7411S, DDR: K4B1G1646G-BCH9, SPI Flash: W25Q40BVSIP, EEPROM: 24C256
Control: IR BN96-16729K (BN41-01600B)
Тuner: BN40-00196A DTOS40FVH082A
Panel: T315HW05 V.5
T-CON: BN41-01678A
Power Supply: PD32AF_BSM (BN44-00460A)
PWM Power: FAN7602
На T-CON - нет ничего кроме 12v, с него же слышны щелчки раз в 2-3 секунды, КЗ нигде нет, предохранитель цел, вопрос по PFC - на сетевой банке - 310V (должно быть 380-400?), (5,3 и 12,5V в норме)
Перепроверил всю обвязку шима FAN7602, никакого криминала не обнаружил. По замерам:
1.LUVP - 7,1V
2.Latch/Plimit - 0.91V
3.CS/FB - 0.62V
4.GND
5.Out - шим сигнал - есть
6.Vcc - 12.6-
7.nc
8.Vstr - 300v +-
шим - менял
Либо из-за неисправности t-con нет запуска PFC.
Телевизор корректно стартует с кнопки и пульта, маин инициализирует флешку в USB порту, регулируется звук, подсветка работает, что упустил?
Изменено пользователем victorgmt
6 часов назад, victorgmt сказал:
Где вы его там увидели ?
Стекло от ткона откинь, правую-левую сторону и смотри .
пробовал - нет изо и напряжений (что с ними что без них.)
? 310 - норма для БП, или все же 380
и проблема банально в SM4109
10 минут назад, victorgmt сказал:
50 минут назад, san-vai сказал:
Стекло от ткона откинь ,правую-левую сторону и смотри .
Этого ответа мало?
FAN7602 - это что?
1 час назад, victorgmt сказал:
Сначала проверить в автономе БП и подсветку (откл. майн и подключить к сети)
1 час назад, san-vai сказал:
Далее откинуть стекло полностью и запустить текон без матрицы (должны быть все напряжения в контрольных точках)
Ну так увидишь в автономе, если есть PFC , то да.
@Alex1101 Так вроде уже найден дефект.
45 минут назад, victorgmt сказал:
@lyutiy Невнимательность...
Кстати, выход из строя SM4109 - типовуха (обычно кз Von и Voff на CLK)
заменил SM4109, поднялись все напряжения, вот такая картинка, такое чувство матрица приплыла
29 минут назад, victorgmt сказал:
Если чувство ничем не подтверждено, то проверить на залитие.
30 минут назад, victorgmt сказал:
Озвучить бы их не мешало.
4 часа назад, lyutiy сказал:
4 часа назад, victorgmt сказал:
2 часа назад, Иван Зенин сказал:
Это стекло так и дохнет...
20.04.2020 в 15:30, san-vai сказал:
Да, действительно и стекло так дохнет, и напряжения в матрицу неправильные поступают...
Ведь менялась имс SM4109, а что если какая-то ножка не допаялась (например по сигналах CKV/CKVB)
А что сделано?
Где фото по отдельности левой и правой стороны?
Где напряжения DC/DC? И сопротивления в к.т.?
Где проверка сигналов CLK?
Если ремонт только по изображению делать, то действительно: матрицу можно выбрасывать.
P.S: планки матрицы какие стоят? "Уши" есть? Какие?
Решено, заменой SM4109,  касательно дефектов матрицы - давний удар.
3 часа назад, victorgmt сказал:
Не может быть такое от удара. Как вариант: задавненная поломка.
Возможно, вполне ремонтируемая неисправность матрицы (отсутствует какой-то из сигналов CLK, Von, Voff...)
А фото отдельно подключенной правой и левой стороны где? Уже по нему многое было бы ясно.
А если и приборчиками пройтись: вообще идеально.
