DEXP сервисное меню
Всем привет!
DEXP F43E8000Q
main   CV358H-T42
panel   нет ни одной наклейки
Пришел пациент, висит на заставке. Нашел USB обгрейд для 40й диагонали. Запустился.
В сервисе не могу  найти пункт, что бы поменять панель.Подскажите, как изменить панель ?
Меняются только нижние 10 строчек
t-con    PT430CT02-1-c-5
планки   PT430CT02-1 ver1.1
@yagarik2 , только сейчас разглядел ( фото мелкое ) :
5 пункт сверху - "SCREEN MODEL" :excl:
@verniy68 туда курсор не передвигается, только самые нижние 10 строчек, которые ниже белой линии
@verniy68 он еще и каналы не сохраняет
@yagarik2  , попробуй
 - последнее сообщение
2 минуты назад, yagarik2 сказал:
...после апгрейда сброс на "заводские" делал?
да
@verniy68 от сюда и качал, патч ошибку выдает. грузится 1% и error
1 минуту назад, yagarik2 сказал:
грузится 1% и error
с сайта на комп?
с сайта на комп?
нет, тв с флешки, попробую еще раз до заводских и от сети минут на 20 отключить.
19 минут назад, yagarik2 сказал:
в сервисе или в пользовательском?
@verniy68 в сервисе пробовал, сейчас в пользовательском. Уже включил, ищет каналы. Позже отпишу, на оф сайте попросил родную, может завтра скинут.
1 час назад, yagarik2 сказал:
родная панель
@verniy68 с пульта выключил, включил и каналов нет:pain:. Может из за чужого апгрейда?
10 часов назад, verniy68 сказал:
родная панель
но она роли не играет, в сети даже дамп еммс только один нашел
@yagarik2 , пробуй
 - у тебя программатор есть подходящий и точки подключения там указаны
@yagarik2 , постой , а у тебя два тюнера на майне или один?
@yagarik2 , пробуй прошивку emmc по твоей ссылке , а точки подключения смотри по моей ( как вариант...
@verniy68 ща буду пробовать, хуже не будет:12787:
@verniy68 считывается.
с одним тюнером можно и не пробовать?
@verniy68 с двумя тюнерами в архиве хрень какая-то
@verniy68 должна быть ссылка на яндиск
@yagarik2Пц! 60% ошибка чтения!:b94f:
начнем сначала
@verniy68 доброе утро! Эти майны с чужими дампами не работают, висят на заставке. Помогли разобраться в сервис. меню, панель выставил, но каналы так и не запоминает.
