YASIN LED-32E58TS 5800-A6M31G-0P10 VER.00.01 негатив
4 минуты назад, Alex1101 сказал:
для мастера это не проблема.
Зачем ненужные слова вместо того, чтобы решать вопрос (и быстро спасать ситуацию).
Так по схеме 9 нога шлейфа и сейчас нет кз с другой стороны и видимо гамма как я говорил попадает с той стороны с которой я выше указал как положено. Видимо нет ни какой развёрнутой нумерации.
Ошибся, действительно идёт с другой стороны разъёма. И что, резать дороги или успокоиться на  мысли, что драйвера сдохли.
1 час назад, Alex1101 сказал:
Вероятность ремонта здесь 50/50
Ищешь кз: находишь и устраняешь. НЕ нашел (а матрица здесь без боковых лепестков): тогда подал напряжение от внешнего БП и увеличиваешь ток: КЗ ушло и тв или показывает, или в мусор.
А сколько вольтов подавать?
6 часов назад, Alex1101 сказал:
12.67 В с отключенным от планки шлейфом
Не больше! Лучше и ток и напряжение прибавлять по немного.
А что, кз так и не находится?
Не знаю, особо не искал, но на на вид всё вроде ничего. Там планки подкрашены белым снизу, надо будет наверно по одной стороне резать дороги имхо.
6 часов назад, telemaster сказал:
Ну отрежешь: а ничего не изменится (это же гамма).
кз особо не искал, но на на вид всё вроде ничего
Ну правильно, зачем тратить время (тем более. что здесь вариантов то и нет).
Подал ток и выжигаешь кз, а там видно будет.
P.S: а пальчиками по планке и драйверам, что нагревается?
14 часов назад, Alex1101 сказал:
Решил так отдать, так как клиент особо ничего не просил. Пальчиками чуть пощупывал, но не понял где нагрев, так как драйверы чуть в глубине стоят и надо было рамку снимать. А шим-гаммакоректор нагревается хорошо.
2 часа назад, docktrina сказал:
керамику на планках всю проверить
Так по гамме как я уже писал, керамика не бывает, тем более на планках, имхо.
такой ремонт без снятия рамки?...
А гамакорректор скоро накроется хорошо.
Чую я, Чую я, здесь нет ничего и вероятно не будет. Так и клиент видимо не выразил желание до конца его замучить. Вот так и оставили.
1 час назад, telemaster сказал:
Такой ремонт вызывает только апатию...
А сделать его было можно: кз по гамма - несерьезная поломка, стояло только разобраться.
Там скорее всего кз или в разъеме, или на планке, или на шлейфе.
(Подмыкают дорожки)
В драйвере очень моловероятно (но смотреть с искажениями цвета и ждать когда накроется гаммакорректор...)
Ну надо было сразу озвучить, а то сейчас тв закрыт и ждёт когда клиент заберёт его.
01.05.2020 в 19:30, Alex1101 сказал:
А я значит скрывал всё.
01.05.2020 в 14:50, Alex1101 сказал:
01.05.2020 в 08:58, telemaster сказал:
этот контакт 9 вообще сидит на земле
Проверь еще раз, точно ли определил и нет ли кз на планке или на шлейфе?
И здесь также...
10 часов назад, telemaster сказал:
Здесь вообще-то мастер может получить направление ремонта, а дальше уже свои труды докладывать.
А не так: вопрос и полный правильный ответ.
(Я и сам не против так ремонтировать и только денюжку снимать)
А как другие узнают что-то полезное от тебя?
19 часов назад, telemaster сказал:
Откуда нам видно, где у тебя замыкает?
Так ремонт панели всегда риск. И сам на чем то же должен тренироваться.
И проще к этому относиться (это же железо!)
8 часов назад, Alex1101 сказал:
Так  я не против, проще, но клиент не всегда с этим согласен, он же денежки на тв потратил и просто его угробить не хочет. И надо согласовать с ним, это дело, а пока на эту дорогу разговор не вышел.
Изменено пользователем telemaster
