Tcon FRC_TCON_CMO_80PIN нужны номиналы сгоревших резисторов
Марка (бренд) , модель и шасси аппаратa:
SAMSUNG UE32B6000VW, шасси N74A
Состав аппарата:
Main: BN41-01190B Chealsea Arsenal
PSU: BN44-00293A PD3212F1
Tcon: FRC_TCON_CMO_80PIN
Panel: T320FBE1-DB
Краткое описание проблемы:
Пришел невключайкой, индикатор включения мигает, больше ничего нет. После вскрытия обнаружен выгоревший в уголь гамма буфер i78h68a и группа резисторов
в его обвязке C_RA6_2, C_RA6_3, C_RA6_4,  две дорожки от пятаков отгорели. Схемы на Tcon не нашел.
Горелый резистор в обвязке I7824DA (сборка из четырех операционных усилителей.)
Даташита на i78h68a не нашел. Ориентируюсь по даташиту на его аналог EC5579 (он же AS19-HG). Даташит прикреплен ниже.
Даташита на I7824DA не нашел. Ориентируюсь по его аналогу EC5564.
Заменил i78h68a, восстановил дорожки, заменил горелые резисторы C_RA6_2, C_RA6_3, C_RA6_4, поставил 10 Ом. По линиям гаммы с ног i78h68a 47, 48, 49 обнаружил КЗ на землю.
КЗ в межслое, отрезал дорожки и кинул проводами перемычки. Телевизор запустился, изображение практически нормальное, кроме артефактов на светлых участках изображения
(к сожалению фото не сделал.). Увидел горелый резистор C_R265 (на фото выше) в обвязке I7824DA, измерение дает значение 600 Ом. Если резистор снять, то изображение есть, но
гамма-буфер перестает работать и на выходах гамма-буфера все напряжения в 0.0v
Тип разыскиваемого документа (Схема, Прошивка, и т.д.):
Теперь собственно что нужно. Нужна информация по номиналу  резистора C_R265 (на фото выше). И было бы неплохо сверить значения напряжений гаммы. Мои измерения ниже.
20=19=3.2v
21=17=4.1v
22=15=5.0v
23=14=5.4v
24=13=5.8v
25=12=6.3v
26=11=6.7v
27=10=8.4v
28=9=9.0v
31=6=10.3v
32=5=11.07v
33=4=11.48v
34=3=11.84v
35=2=12.2v
36=1=13.7v
37=48=14.0v
38=47=15.99v
39=46=16.88v
Ваш T-CON: V546H1/V460H1/V370H3/ V315H1 (матрица T320FBE1-DB=V315H1)
В T-CONе V400H1-c05/V460H1/V315H1/V370H3 (матрица V460H1-L06) у меня было так:
(CM2670A, TPS65161, I78H68A=AS19-HG)
GAMMA1_18=16.7/13.6/12.7/11.8/11.5/11.27/10.95/9.6/9.3/8.0/7.7/6.4/6.0/5.7/5.35/4.4/3.5/0.34 V.
VIN=12.7v
VGHP=32v
VGH=31.2v
VGL=-5.5v
V18V=1.78v
PWR_ON=3.23v
GVON=0.56v
GVOFF=2.7v
VDD=3.28v
CKV=1.83v
STV=0v
VCOM=7.5v
VAA=17.6
A_TP1=0.18
B_TP1=0.18
OE1=0.77
OE2=0.77
POL=1.62
VSCM=7.54
4 часа назад, snst сказал:
Мои измерения ниже.
20=19=3.2v
1 час назад, Alex1101 сказал:
0.34 V.
1) Первая причина: 20pin (вход) имс-гаммакорректора: немного приподнятое напряжение (3 В вместо 0,3 В): а это пропорционально поднимает все напряжения гамма.
2) Напряжение VCOM=7.5v.
А у вас какое?
Подозреваю, что он к нему и относится.
(I7824DA =EC5564: предполагаю, что здесь формируются напряжения Vcom)
Пробовать его (R265=600 Ом) понемногу понижать и выйти на нужное сопротивление.
(Так как он поджарился, то по любому сопротивление увеличил)
P.S: какое изображение без резистора: фото в студию.
- какое напряжение на резисторе R265
- на какой pin имс он приходит (может питание?)
- какие напряжения на всех выводах имс I7824DA
14 минут назад, Alex1101 сказал:
что должно быть - это всё указано в PDF на EC5564 и даже указаны номиналы ( от которых нужно исходить...
17 минут назад, Alex1101 сказал:
...да , это 4pin(VS+) - питание 5... ( по PDF...
но...:
...видимо "ориентир" сбит на готовое решение :sto:
ELECTRICAL CHARACTERISTICS VS+= +5V, VS - = -5V, RL = 10kΩ and CL = 10pF to 0V, TA = 25°C unless otherwise specified.
Если R265 по питанию, тогда вообще порядка 10 Ом.
P.S: вот только автор не спешит озвучить поставленные вопросы.
(в конце темы неплохо бы было озвучить напряжения у всех контрольных точках T-CON)
@Alex1101 , увеличь
в максимум ...
@verniy68  Да, по 4pin (питание), похоже на 10 Ом.
Возможно после замены будут еще сюрпризы.
Прошу прощения, за рулем был, в дороге
Согласен, похоже на то
А у вас какое?
Так вот Vcom и не могу найти, надписей на тконе нет, а выход Vcom с гамма-буфера похоже не задействован (C_R291 резистор не распаян с завода).
Думаю сначала надо восстановить R265 и получить нормальный Vcom (если это он), с гаммой уже потом.
R265 стоит на 4й ноге, VS+. Может и 10 ом. Я почему засомневался, от левого контакта R265 дорожка идет на 4й pin I7824DA и есть переходное отверстие, здесь 18 вольт, а правым контактом R265 уходит в переходное отверстие и куда то в обвязку i78h68a, кажется в середину цепочки резисторов (не могу пока отследить, завтра попробую нарисовать схему)
Наверное начну со 100 Ом и уменьшать
Изменено пользователем snst
3 часа назад, snst сказал:
Если питание имс в норме (18 В), тогда резистор может быть и другой: смотри на фото теконов в интернете, может удастся найти хорошо видимую надпись, чтобы без догадок.
Планки матрицы можешь озвучить, какие стоят? V315H1-XR(L)PH1?
Контрольные точки расписаны на планках: VCM  слева от надписи V315H1-XLPH1.
Пообещали мне Ткон передать, "на органы". Приедет, отпишусь дальше по ремонту.
Так все основное уже заменил. VCM сколько
I7824DA мертвый
Аналогов море:
LM324
LM224
LM2902
AS34-G
EC5534
EC5564
EC48324
HX8904
I7224DA
I7514HS
I7724DA
I7824DA
I7814HS
EL5420
EL5411
AD8567
Если I7824DA  вылетела, то и потянула за собой резистор по питанию (C_R265=10 Ом)
R265 подключён к пину питания I7824DA, но 18 вольт питания на микросхему подаётся ДО резистора, а не через него. Через него эти 18 вольт уходят в другую сторону. Я пробовал подобрать номинал R265, начал с 1кОм и вниз, на 100 ом все было без изменений, на 10 ом сгорел R265 и I7824DA. Плюнул и решил дождаться донора, чтобы номинал точно увидеть, лучше за это время пару других телеков починить.
13 часов назад, snst сказал:
Надо было так:
03.05.2020 в 20:52, Alex1101 сказал:
VCM  на планке слева от надписи V315H1-XLPH1
04.05.2020 в 11:40, Alex1101 сказал:
VCM сколько
Дальше: по VCM нет кз?
VCM приходит на эту имс? (проследить по дорожке)
А где напряжение после резистора. Если оно ниже 18 В: тогда действительно напряжение приходит напрямую без резистора
( но я почему-то уверен в обратном)
Склоняюсь к  тому, что имс уже была подпалена, затем подгорел резистор.
2) Если резистор C_R265  не относится к этой имс, то куда идет другой вывод резистора?
3) Если резистор C_R265  не был бы малоомный, то и не потемнел бы!
4) Данная имс только VCM, или еще и нижнее опорное напряжение для гаммакорректора?
03.05.2020 в 11:11, snst сказал:
20=19=3.2v
А скорее всего должно быть ниже: 0,3 В.
5)  I7824DA: четыре ОУ: дай напряжения по входах-выходах ОУ и все станет ясно.
Приехал мой донор. Переставил с него R265 и I7824DA. R265 = 65Ом. Путем сравнения номиналов вычислил еще 3 шт. горелых резистора, на второй фотографии обведены красным.
После замены I7824DA VCM поднялся до 6.75 вольт. После замены резисторов нормализовалась гамма. Ремонт закончен.
Контрольные точки VCM
33 минуты назад, snst сказал:
А что здесь было до замены имс?
05.05.2020 в 12:35, Alex1101 сказал:
Так резистор стоит по питанию имс или нет?
P.S: указанное на фото напряжение 0,13 В идет на гамму?
Предполагаю, что два ОУ имс формируют напряжение VCM, а два других используются как верхнее и нижнее опорное для гаммы и здесь может быть задействован резистор  R265 = 65 Ом.
36 минут назад, snst сказал:
Какие теперь напряжения гамма?  (разве следующему мастеру это уже не нужно будет?)
41 минуту назад, Alex1101 сказал:
на всех трех точках 0.08v
нет
нет
новые значения гаммы:
20=19=3.2v
21=17=4.1v
22=15=5.0v
23=14=5.4v
24=13=5.8v
25=12=6.3v
26=11=6.7v
27=10=8.4v
28=9=9.0v
31=6=10.3v
32=5=11.07v
33=4=11.48v
34=3=11.84v
35=2=12.2v
36=1=13.1v
37=48=14.0v
38=47=15.99v
39=46=16.88v
все совпадает до десятых с тем что было, исключая 36=1 pin, было 13.7v, стало 13.1v
возможно это я ошибся в прошлый раз. Вероятно искажения гаммы были из-за заниженного VCOM
20=19=3.2v
А плата-донор в каком состоянии? Ее можно подключить только к разъему LVDS и если гамма работает, то перепроверить нижнее напряжение гамма.
Проверял, совпадает все
