PANASONIC TX-D32LF82F не включается, ошибка 3
Перейти к решению Решено Alex1101,
shassis: GLP23
Panel: AX080A011A
t-con: 19100106
MAIN: TNP8EAL90 9A
PSU: TNP8EPL90 9P
При включении в сеть, слышно щелчок реле (запускается основной БП), через три секунды, опять щелчок (реле выключается), затем постоянно мигает ошибка 3 (изображения и звука нет, подсветки нет).
На майне всегда присутствует 5,4 В дежурного режима.
Напряжения 24,1 В/17,6 В/12,0 В появляются только в течении этих 3-х секунд, затем пропадают.
Выяснил, что нет напряжения 9 В с блока питания на майн: оказалось, что здесь есть кз на массу.
Нашелся и виновник кз: микросборка IC854 (MPD7S002).
Данная имс есть стабилизатор двух напряжений 12 В и 9 В (входное: 24 В).
Внутри два независимых преобразователя DC/DC.
Так вот: напряжение 12 В есть, а 9 В нет: поэтому телевизор и мигает ошибку 3.
Так как данную микросборку найти будет сложно, поступил так: отключил выход
Вопрос решен, аппарат работает.
  • Отлично! 9
Дополняю, что нашел:
1)
2) Микросборка IC854 (MPD7S002) схема:
Проверка блока питания  TNP8EPL90 9P в автономном режиме:
Исправность данного БП можно можно проверить (а также ремонтировать) отдельно, отключив от него все разъемы:
1) Перемыкаем контакты входного реле для подачи ~220 В на основной БП
   (для защиты при ремонте в разрыв ставил лампочку 220В/100Вт: при ненагруженном  БП она даже при работе схемы PFC не засвечивается).
2) Далее замыкаем выход оптрона PC801
(Режим: оптрон открыт. При этом включается в работу схема коррекции коэффициента мощности: PFC)
3) Включаем БП в сеть и наблюдаем все выходные напряжения: 5,4 В (ДР) и 24,1 В/17,6 В/12,0 В/9,0 В (для РР)
     На входном конденсаторе присутствует 402 В.
Состав БП:   IC801: FA5501A,   IC802: MP2A5077,   IC854: MPD7S002
Схема БП TNP8EPL90 9P:
