Viewsonic V704 БП пищит после замены шима LD7535A
Сгоревший БП. Нет мс sg5841, поставил ld7535a. 24 v в др или как-там режим называется 35 вольт, в рр 24 вольта. Поставил сопротивление нагрузочное на землю 820 ом, вроде 24 вольта в др и 25 в рр, при переходе, скачок до 27-30 вольт и писк разный, при др и п.р. разные. В др вроде больше писк. Что надо доработать? Где-то здесь, даже читал такого рода тему, но найти не могу.
4 часа назад, telemaster сказал:
1. Из каких соображений?
2. Даташитами руководствовался?
13 минут назад, lyutiy сказал:
За неимением родной мс.
Да поставил 100к, на генератор а остальное вроде оставил также, ну выводы, соответственно, поменял, по своим назначением, только первые, вторые совпали, у меня в корпусе sot23-5, а у него so8 соответственно, замкнув выводы старта и подпитки вместе и стаб повесил на 18 вольт, на ножку питания.
Изменено пользователем telemaster
6 минут назад, telemaster сказал:
LD7535? Уверен?
Короче говоря, нагородил не понятно что и хочешь, чтобы у тебя все заработало.
Подбери хоть примерный аналог.
SG5841=LD7552 это полный аналог.
Зайди на remont-aud, там есть таблица по подбору аналогов ac/dc.
Да нет у меня такой, один магаз в котором может быть, закрыт пока. Есть такие: OB2273: LD7536R и один моник LG, там стоит тоже LD7577GS и ещё Samsung 19, там стоит (FS-?) Q0465R.
Так он же с этой микрой работает, осталось только согласовать с данным питателем. Говорят выходные литы или снаберную цепь подбирать или что то там ещё.
44 минуты назад, lyutiy сказал:
LD7535? Уверен?
Да только буквой А и в корпусе ошибся sot23-6.  А что такие не встречались? Т
2 минуты назад, telemaster сказал:
Да нету меня такой
Тогда изучай даташиты и дерзай. Из положительного - какой-то опыт. На выходе - потеря времени.
Аналоги SG5841 (требуется свой резистор по 4 pin):
SG5842
SG6841
SG6842
LD7552
OB2268
OB2269
PT2201
 Спасибо. А OB2273 не подойдёт?
Должна подойти практически любая, но:
9 минут назад, lyutiy сказал:
Только тщательное изучение даташитов здесь поможет.
А на что особо обратить внимание в даташитах?
56 минут назад, telemaster сказал:
Да, меня давно никто так не ставил в тупик.
6 часов назад, telemaster сказал:
Давай попробуем убрать писк:
1) Низкоомный резистор Rт (примерно 0,27 Ом) увеличить на 20_25%. (R821?).
2) Резистор Roc (идет от Rт до 4pin имс LD7535 , примерно 220_470 Ом) уменьшить до 100 Ом.
Пробуй и не забудь отчитаться.
P.S: оптрон поменяй, может из-за него завышенное напряжение (и писк).
По 5 В что делается?
RT да R821 примерно 0.3 ома, не выпаивал, он там закрыт трубкой.
Резистор от токового имеется ввиду он там 1 ком, я тоже подумывал его уменьшить, но сам как то не осмелился. По пяти нормально, когда нагрузку подаёшь, а без, чуть играет в приделах 4.8-4.9 вольта. А по 24 без нагрузки многовато, аж 35 вольт, а в РР вроде 24-25 вольт. Оптопару можно конечно попробовать, но опять же, вроде норма. Здесь что то не хватает для нормальной работы неродного шима. Во вторичке есть некоторые места для установки резистора и конденсатора. Может их надо установить?
11 часов назад, Alex1101 сказал:
5 часов назад, telemaster сказал:
Здесь что то не хватает для нормальной работы неродного шима...
Оптпару можно конечно попробовать нопять же вроде норме...
Резистор от токового имеется ввиду он там 1 ком я тоже подумывал его уменьшить но сам как то не осмелился...
Так для LD7535 он (резистор 1 ком) какой должен быть?
И здесь надо не примерно, а точно.
Замена имс по твоему принципу предполагает как минимум смотреть даташиты и схемы: подбирать по напряжениях-токах и корректировать по обвязке.
По пяти нормально когда нагрузку подаёшь а без чуть играет в приделах 4.8-4.9 вольта.
А по 24 без нагрузки многовато аж 35 вольт а в рр вроде 24-25вольт
Поэтому выход 24 В и подымается до 35 В (и пищит). Скважность импульсов не пляшет.
16 часов назад, telemaster сказал:
Это ставилось по 24 В? (не понятно расписано)
Попробуй подгрузить по 5 В.
@telemaster Попробуй на 3pin LD7535A поставить 30kOm .
12 часов назад, Alex1101 сказал:
даташитах?
Так по примеру схемы из даташит, так как бы вообще его нет, а на схеме реальной, вроде один бп посмотрел с такой микросхемой, вроде бы так там тоже 102 стоит, а по схемам по некоторым, вроде 330 ом встречается и 100 ом видел вроде бы. А по даташиту, ещё на затвор сопротивление в 10к стоит, здесь тоже место приспособлено, но не установлено вроде пробывал ставить, особо не помогло, если хуже не стало, снял сразу сопротивление.
И что там по напряжения должно быть? Схема наверно чувствительность к замера тестером.
Да по 24 вольта ставил на землю, не знаю, зря или нет, может в реалии с родным шимом питатель так и работает? Так 5 вольт наверно майном погружается в ДР и в РР, а вот инвертор, отдыхает видимо в ДР.
9 часов назад, AVL68 сказал:
Надо бы попробовать все ваши советы, но советчик по ремонту говорит, так сойдёт, ну если клиенту не понравится, наверно надо продолжить. И сопротивление в генератор родной тоже стоял, в пределах 24-29к, а его сменил, думал не годится для этой цепи, поставил 100к.
9 часов назад, Alex1101 сказал:
3 часа назад, telemaster сказал:
Да по 24 вольта ставил на землю, не знаю зря ли нет может в реалии с родным шимом питатель так и работает? Так 5 вольт наверно майном погружается в др и в рр а вот инвертер отдыхает видимо в др.
А проверить что было трудно? В ДР майном не догружается. Догрузи там и там: тем более по 5 В это проще.
Где указано, какое Епит. имс: вот по нему и подбираешь микросхему.
Надо бы попробовать все ваши советы но советчик по ремонту говорит так сойдёт ну если клиенту не понравится наверно надо продолжить
А не слишком много советчиков по ремонту?
P.S: проделано много работы по установке другой имс и не доделано там, где нужно просто ткнуть раз паяльником.
Я бы ткнул, но не факт, что это поможет, но всё равно, надо было бы попробовать, но раз  советчика устраивает будем ждать клиента, если не устроит, обязательно ткнем. Чем больше советов, тем лучше, главное чтобы они помогали(были правильными).
1 час назад, Alex1101 сказал:
Ну там же много режимов кроме питания и у них есть разброс от такого-то до такого то, попробуй пойми что мс не нравится или просто она хорошо подойдёт к данной схеме.
15 минут назад, telemaster сказал:
Я бы ткнул но не факт что это поможет, но всё равно надо было бы попробовать
22 часа назад, Alex1101 сказал:
1) Низкоомный резистор Rт  увеличить на 20_25%.
2) Резистор Roc уменьшить до 100_200 Ом.
Это реально работает (попробовал бы и был бы приятно удивлен), но не должно быть подгоревших деталей (оптрон пробовал заменой?)
И подгрузить 5 В также нужно было.
Ни чего не пробовал. Так как сказали типо шума не слышно так сойдёт. Но если что попробуем позже.
Увеличил толковый датчик с 0.39 ом до 0.47 ом и резик идущий с токового датчика в шим с 1к на 300 ом. Вроде писк уменьшился хотя был при переходе с др в рр но стал меньше вроде и паработал 20-30 минут и жахнул. Полевик плюс шим унесло в мир инной. Поставил на место 1к и 0.39 ом родные, заменил мс на ов2273 и заменил диод по 24 вольта так как пробил с другого Моника и вроде сильно не шумит и пока на обкатке через 150 ватт лампу.
10 минут назад, telemaster сказал:
Цепь отслеживает перегрузку по току. Правильно жахнул.
Так советовали же уменьшить. Или я переборщил?
34 минуты назад, telemaster сказал:
У тебя, прежде всего, шим работает не в режиме (откуда писк, так и не разобрался).
Плюс ко всему с изменением номинала этого резистора добил бп.
Уже давно бы нашел аналог и не морочил себе и другим голову.
Я тебе еще в самом начале темы сказал.
