Viewsonic V704 БП пищит после замены шима LD7535A
Да нет большого выбора в магазах и у меня. Были такие только новые у меня ld7535a, LD7536R, OB2273.
18 минут назад, telemaster сказал:
Вот один из вариантов:
Это, если ас али долго ждать не хочешь. Придет в течение недели.
И таких вариантов много.
2 часа назад, lyutiy сказал:
3 часа назад, telemaster сказал:
резик идущий с токового датчика в шим с 1к на 300 ом.
Цепь отслеживает перегрузку по току. Правильно жахнул.
Жахнул потому, что БП работает не в режиме (пищит!). Пока не уберешь писк, постоянно будет вылетать БП.
Раньше, когда в наличии микросхем было поменьше, менял одни на другие сверяя только Епит. и рабочую частоту.
Иногда приходилось загонять в режим подбором этого резистора и Rт.
По управлению на полевик всегда оставлял то что было (если полевик сильно грелся, понижал резистор по управлению полевиком).
Цепь запуска (до Епит.): если стояла сильно заумная, то менял на резистор 1,5МОм/2Вт (от 300 В).
9 часов назад, lyutiy сказал:
И что в Душанбе тоже доставляют?
И доставка не делает детали золотыми?
7 часов назад, Alex1101 сказал:
Так писк вроде уменьшился а он жахнул.
Кстати этот резик я тоже уменьшил до 75 к.
Сейчас с ов2273 поставил родной 24 к. Правильно сделал или нет?
На затвор есть место под смещение вроде, но не стоит наверно под 10к.
Цепьзапуска вроде там цепочка из трёх резиков вроде по 564 каждый к ним наверно не должно быть претензий. Микру также пробило два средних вывода и RT к питанию.
Изменено пользователем telemaster
1 час назад, telemaster сказал:
Извини не заглянул в твой профиль.
А Душанбе что - деревня?
10.05.2020 в 08:42, Alex1101 сказал:
Замена имс по твоему принципу предполагает как минимум смотреть даташиты и схемы: подбирать по напряжениях и корректировать по обвязке.
Лучше закажи родную имс...
Нет город но на весь город всего два магаз да базар где также нет таких мс.
43 минуты назад, Alex1101 сказал:
Где когда все закрыто и нечего не летает?
10 минут назад, telemaster сказал:
54 минуты назад, Alex1101 сказал:
Тогда есть шанс хорошо изучить работу БП...
Точно. Только сам неосилю. Может поможете? Сейчас пробил диод шотки по 24 вольта sb5150 установленный вместо родного с лджи монитора и сейчас поставил два в параллель от самсунга sb3150.
Данная тема потеряла статус "ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ РЕМОНТА"
...потому и в "ТЕХНОФЛЕЙМ"!
а вот теперь можно:
и помочь товарищу в этом , а-то :
