san-vai Опубликовано 12 мая, 2020 Опубликовано 12 мая, 2020 Нет изо ,белый экран ,под углом видно изменение изо на экране ,даже видно плавающую табличку (нет сигнала) .Ткон встроен в плату матраса AUO CTRL BD 21T07-C03 .Источник сигнала исправен ,проверен прибором.Состав auo m205-1v,auo 12311,G1564,auo G201-3H. VIN=5V CKB1=2V CKB2=2V CKB3=2V CKB4=2V AVDD2=12.8V VGL1=-12V CK1=2V CK3=2V LC1=-26.6V VST1=-11.7 VGH1=-26.6V VSS1=-5.8V VSS02=-10V VSS01=-10V V1-----V7=8.3V V8------V14=2.3V CKA1=2V CKA3-2V LCA1=26.5V VSTA1=-11.7V
Alex1101 Опубликовано 12 мая, 2020 Опубликовано 12 мая, 2020 5 минут назад, san-vai сказал: VGH1=-26.6V Должно быть 26,6
san-vai Опубликовано 12 мая, 2020 Автор Опубликовано 12 мая, 2020 3 минуты назад, Alex1101 сказал: Должно быть 26,6 Да верно 26,6 ,с листочка не правильно перенес.
Alex1101 Опубликовано 12 мая, 2020 Опубликовано 12 мая, 2020 (изменено) 31 минуту назад, san-vai сказал: V1-----V7=8.3V V8------V14=2.3V Это гамма такая? Если да, то причина здесь. Должно быть примерно так: V1:12.3vV2:11.6vV3:9.7vV4:9.2vV5:8.8vV6:8.2vV7:7.0vV8:6.0vV9:4.9vV10:4.2vV11:3.7vV12:3.0vV13:0.9vV14:0.3v (LC1=-26.6V также наверное 26,6). Все остальное похоже в норме. Изменено 12 мая, 2020 пользователем Alex1101 1
LiVan Опубликовано 12 мая, 2020 Опубликовано 12 мая, 2020 @san-vai фото необходимо добавить для полноты картины неисправности. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
san-vai Опубликовано 12 мая, 2020 Автор Опубликовано 12 мая, 2020 Полностью белый экран ,на фото ни чего не видно ,если надо выложу ? На плате стоит еще GT432A-2ZLI (24C32) сигналы подписаны VDD.GND.SCL ,на VDD 2.4 ,отследить пока не получается куда идет ,на стаб 3.3 не вызванивается.
Alex1101 Опубликовано 12 мая, 2020 Опубликовано 12 мая, 2020 (изменено) Да, сначала нужно разобраться с этим питанием (кроме 3,3 В не встречал). Вот подробное фото платы (T-con) было бы не плохо. Изменено 12 мая, 2020 пользователем Alex1101
san-vai Опубликовано 12 мая, 2020 Автор Опубликовано 12 мая, 2020 1 час назад, Alex1101 сказал: Должно быть примерно так: AUO G201-3H QFN с нее все сигналы растут ,аномальных сопротивлений нет по ногам 3.3 и 5 вольт в норме . 44 минуты назад, san-vai сказал: На плате стоит еще GT432A-2ZLI (24C32) сигналы подписаны VDD.GND.SCL ,на VDD 2.4 Чтение есть во время включения, подавал 3.3 на VDD ни чего не изменилось, так же кратковременное чтение На VDD AUO G201-3H QFN 3.3 в норме и звонится на стаб 3.3 вольта. Подозреваю что AUO G201-3H QFN имеет прошивку, будет проблемно с ней.
Alex1101 Опубликовано 12 мая, 2020 Опубликовано 12 мая, 2020 4 минуты назад, san-vai сказал: AUO G201-3H QFN с нее все сигналы растут ,аномальных сопротивлений нет по ногам 3.3 и 5 вольт в норме Должно быть еще питание порядка 12,8 В
verniy68 Опубликовано 12 мая, 2020 Опубликовано 12 мая, 2020 24 минуты назад, san-vai сказал: AUO G201-3H QFN попробуй пропаять её ("бурые" pin-ы просмотри у неё... 1
san-vai Опубликовано 12 мая, 2020 Автор Опубликовано 12 мая, 2020 1 час назад, verniy68 сказал: попробуй пропаять её ("бурые" pin-ы просмотри у неё... Не мой случай (проверил), то что она 100 проц, подал смещение на V2 +12 вольт изо появилось, но не корректное передача цвета (это понятно). И кстати питание EEPROM связано с ней печаткой .
Alex1101 Опубликовано 13 мая, 2020 Опубликовано 13 мая, 2020 (изменено) 11 часов назад, san-vai сказал: И кстати питание EEPROM связано с ней (G201-3H) печаткой 13 часов назад, san-vai сказал: AUO G201-3H QFN с нее все сигналы растут, по ногам 3.3 и 5 вольт в норме...(На VDD AUO G201-3H QFN 3.3 в норме и звонится на стаб 3.3 вольта). 13 часов назад, san-vai сказал: GT432A-2ZLI (24C32) сигналы подписаны VDD.GND.SCL ,на VDD 2.4...(на стаб 3.3 не вызванивается). Так по питанию что? Надо сначала здесь разобраться. Изменено 13 мая, 2020 пользователем Alex1101
san-vai Опубликовано 13 мая, 2020 Автор Опубликовано 13 мая, 2020 А что здесь разбиратся ? Как я понял епром питается от гаммы ,VDD звонится на ногу гаммы .Я сам не понял зачем так разработчик сделал .
san-vai Опубликовано 13 мая, 2020 Автор Опубликовано 13 мая, 2020 Опишу подробней ,на матрас приходит только 5 вольт с майна ,на тконе стоит стабилизатор 3.3 вольта ,все выше изложенное работает без проблем ,но епром не запитан от этого стаба ,а нога VDD епрома идет на гамму .А гамма запитана на 5 и 3.3 от стабилизатора.
Alex1101 Опубликовано 13 мая, 2020 Опубликовано 13 мая, 2020 59 минут назад, san-vai сказал: на тконе стоит стабилизатор 3.3 вольта ,все выше изложенное работает без проблем ,но епром не запитан от этого стаба ,а нога VDD епрома идет на гамму Скорее всего это еще одно питание для имс-гамма и еепром. (какой pin гамма?) 20 часов назад, Alex1101 сказал: Вот подробное фото платы (T-con) было бы не плохо.
san-vai Опубликовано 14 мая, 2020 Автор Опубликовано 14 мая, 2020 И все таки вы были правы ,питание епром берется не из гаммы ,а из auo 12311 (15 вывод) .Это напруга идет на все драйвера матраса. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Alex1101 Опубликовано 14 мая, 2020 Опубликовано 14 мая, 2020 (изменено) Эх, на фото все плохо видно, нужно в лучшем качестве! 5 часов назад, san-vai сказал: питание епром берется не из гаммы ,а из auo 12311 (15 вывод) .Это напруга идет на все драйвера матраса. Думаю, нет! Это и еепром, и auo 12311 питаются от напряжения, источник которого пока не установлен. Нужно установить! 5 часов назад, san-vai сказал: Это напруга идет на все драйвера матраса. А при таком раскладе: тем более. Нельзя просто подымать до 3,3 В, а нужно установить: что, откуда и куда! Изменено 14 мая, 2020 пользователем Alex1101
san-vai Опубликовано 15 мая, 2020 Автор Опубликовано 15 мая, 2020 Фото в высоком разрешении, фотиком снято, движок видимо резанул, выложу архивом. И все таки думаю не здесь проблема, при этом питании епром вычитывается, осликом видно на шине. Ищу гамму, узнать бы ее настоящее название, перерыл у себя и тконы и планки с битых около сотни, ни чего и близко не подходит. Уже думаю отпилить от чужой планки , по функционалу и распаяться поверх.
Alex1101 Опубликовано 15 мая, 2020 Опубликовано 15 мая, 2020 1 час назад, san-vai сказал: при этом питании епром вычитывается ,осликом видно на шине. Возможно и при 2,4 В еепром будет работать (но источник питания какой-то здесь есть, и не только еепром питается от него: а все ли будет работать при заниженном питании?) Не здесь ли причина неисправности... Ну пусть... 1 час назад, san-vai сказал: Уже думаю отпилить от чужой планки ,по функционалу,и распаяться поверх. Ну как вариант. Или взять подходящий T-con. 1 час назад, san-vai сказал: И все таки думаю не здесь проблема А это будет ясно после подкидки гаммы.
