Philips 40PFL8505C (Q551.1E) моргает подсветка
Добрый всем вечер.
Блок питания fsp175-4fs01
Подскажите направьте в нужную сторону, значит проблема следующая, телевизор включается работает, может 3 часа отработать, может 3-5мин, затем  у него гаснет подсветка, звук, картинка все остается, затем может опять загореться,  бывает моргает 5-15 сек и совсем погаснет, либо опять горит нормально.
Обычно проблема возникает с прогревом, если погасла подсветка, тв сразу выключить, включить может не загореться, постоит остынет, включается, подсветка есть.
Проблема больше похоже на непропай, осмотрел весь блок питания по пайке, все нормально, разобрал панель, проверил все коннекторы подключения стрингов, провода подключения все в норме, в момент когда погаснет, шатал, дергал, слегка стучал по корыту, планкам светодиодов, дергал провода, результата 0)) все ленты подсветки горят в рабочем режиме, четко ярко.
В блоке питания стоит AS358операционник, может быть из за него проблема?
Как можно отключить защиту, чтобы исключить светодиоды ?
Куда еще посмотреть, подскажите.
11 минут назад, Kinq сказал:
В блоке питания стоит AS358операционник может быть из за него проблема?
а за что он отвечает? (( ...где схема или PDF?
12 минут назад, Kinq сказал:
Как можно отключить защиту чтобы исключить светодиоды ?
эквивалентом нагрузки...((...где указан LED-DRIVER?
        Дополняй тему данными - читай правила оформления темы...- схемы,PDF, фото...
2 часа назад, Kinq сказал:
Так попробовать БП запустить в автономе, чтобы сначала исключить майн.
Разобрались с телевизором во всем виноват Main, заменили на новый, двое суток на прогоне полет нормальный будем выдавать клиенту. Спасибо за внимание!)
  • Непонятно 1
1 час назад, Kinq сказал:
каким образом?
поясни ...
...а то получается вот такой ремонт:
заменили на новый
...либо тему в "КОРЗИНУ" , а тебе "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" (...
Менять майн по причине периодического выключения подсветки: это смешно!
14.05.2020 в 23:16, Alex1101 сказал:
Если бы прислушался к моему совету, то ремонт бы обошелся допайкой пару резисторов (нужно отключить управление подсветкой от майна и включение подсветки BL_ON взять от сигнала POWER_ON или от DC/DC=3,3V на T-con).
19 минут назад, Alex1101 сказал:
Ну ТВ еще клиенту не отдали, завтра попробую на родном майне сделать по вашему совету. Спасибо
Получается сигналом BL_ON проц управляет правильно я понимаю?
8 часов назад, Kinq сказал:
  для чего существуют?
...или методом "научного тыка" ремонтируем? :buben:
С таким оформлением самой темы и ремонтом переношу в "ТЕХНОФЛЕЙМ"
