Шасси: GSA40HEU
Майн: BN94-01304C ROME5 BN41-00811B
панель: T400XW01 V.1
Проц: MT8202EG
HDMI: MT8293AE
флэш: S29AL016D70TFI01
EEPROM: 24С32
БП:IP-23135A
Принесли не работает HDMI, на этой модели он один, по 5 вольтам на Б.П дутые конденсаторы. Заменил, проверил ESR, питальник в норме. На подключения не реагирует ни как, компьютер не видит устройство, зашил епром FF, ни чего не изменилось, в сервисе сброс делал. По входам HDMI ни чего не звенит, заменил процессор MT8293AE, проверил епром по шине HDMI (во время подключения запитывается, но на шине нет чтения), в сервисе красными буквами после версии ПО написано, HDMI 0. Мысли, прошить AT24C08 IC703, ноги идут в MT8293AE, может есть у кого? Или мысли какие?
13 минут назад, san-vai сказал:
Мысли прошить AT24C08
Если ты ее зашил FF, то номер не прокатит. Прошивать надо (если проблема в ней).
5 часов назад, lyutiy сказал:
Эту епром возле контроллера HDMI пока не трогал, зашивал FF EEPROM: 24С32 .
Эту епром возле контроллера HDMI пока не трогал ,зашивал FF EEPROM: 24С32 .
EDID надо шить. Но случай редкий.
5 часов назад, san-vai сказал:
Мысли прошить AT24C08 IC703
Ну да, я так и написал, есть что зашить ?
15 минут назад, san-vai сказал:
есть что зашить ?
У меня нет.
А резистивные сборки проверил? Вообще если зашить IC703 нулями то работать все равно должен по идее.
По моему у меня такая мать валялась, если найду вечером солью
Не, у меня BN41-0878, 2 hdmi, но проц тот же
2 часа назад, imobie сказал:
С такой и дербаню, переставил с нее ни чего не изменилось. В сервисе в упор не вижу MT8293AE, такое ощущение что процессор по шине, контроллер не видит .
Вернулся я на входные цепи, должен определятся компом даже обесточенный ТВ и оказался в утечке защитный D305, прибором определяется как исправный, а на деле подсаживает шину .
Тема закрыта.
  • Отлично! 4
