LOEWE Art 47 SL (chassis L2715) не включается
Перейти к решению Решено Alex1101,
Panel:  LC470WUD-SBM4
Main: 70398O51
PSU: 70225F10
INVERTER BOARD PPW-CC47SS-M (A) REV0.5  (6632L-0583A) и PPW-CC47SS-S(A) Rev0.5 (6632L-0584A)
При включении в сеть, телевизор встаёт в ДР. При нажатии кн. POWER, начинает постоянно мигать красный Led, но в РР не включается.
Все выходные напряжения БП отсутствуют (в наличии только 5,0 В дежурного режима)
Проверяю на кз по всех питаниях и обнаруживаю полное кз по напряжению 24 В на инвертора.
Путем отключения инверторов, нахожу неисправный блок PPW-CC47SS-S(A) Rev0.5, а в нём четыре из восьми транзисторов FDD8447A (указаны на фото), имеют полное кз между выводами.
Заменяю транзисторы, проверяю на отсутствие кз по выходам имс BD9897FS, снова проверяю все транзисторы и подключаю тв к сети: теперь РР появился (зеленый Led) и чарез пару секунд аппарат полноценно заработал (есть изображение и звук).
Появились все выходные напряжения БП: 3,34 В (L1018);  5,12 В (L1014); 12,3 В (L1086); 1,78 В (стаб. возле C1514) и 23,6 В на инвертор.
Аппарат нормально отработал 1 час: температура транзисторов не превышает 65 град.Цельсия.
Тему можно закрывать.
