MAIN-TP.SIS231.PT851
PANEL-HV320WX2-176
SPI-W25Q64
Ищу родную прошивку SPI, залил от RB-24SE5T2C, есть изображение, управление, но подсветка очень тусклая (с битой нормальная), в сервис попасть не получается.
42 минуты назад, san-vai сказал:
Ищу родную прошивку  ,залил от RB-24SE5T2C ,есть изо ,управление ,но подсветка очень тусклая
Это проще решить на уровне LED драйвера
PWM LED driver: OB3350CP: по 8 pin (PWM/ENA) удалить резистор по PWM,  (а сигнал ENA здесь подается через диод: на катод), и выставить ток подсветки с помощью Rт:  I = 0,3V разделить на Rт  (теперь будет: I=const).
P.S: Rт- с него напряжение подается на 5 pin (контроль тока подсветки)
(как минимум, нужно будет убрать половину резисторов, чтобы ток не пошел большой на подсветку)
Прошивка найдена, но верх тормашками изображение, в сервис попасть не получается, кто знает вход ?
20 минут назад, san-vai сказал:
,в сервис попасть не получается ,кто знает вход ?
по шасси MENU-1147
@san-vai , Виталя , по отзывам подойдёт
На левой прошивке войти в сервис не всегда получается..
вот что у нас на шел на форуме:
Пробуй.
09.06.2020 в 19:49, Alex1101 сказал:
LED driver: OB3350CP: по 8 pin (PWM/ENA) удалить резистор по PWM, и выставить ток подсветки с помощью Rт:  I = 0,3V разделить на Rт
Этим методом уже через пол часа закроешь тв (и заодно дорабатывается подсветка),
а поиск прошивки может занять длительное время.
10.06.2020 в 22:27, verniy68 сказал:
Спасибо ,подошла от ROLSENA.
Тема закрыта.
