LG 42LB677V (LC/LD/LE42B.42G EAX65384004(1.5)) висит на лого,
ТВ LG 42LB677V     4N1L00E8
Код продукта: LG 42LB677V-ZC.ARUWLH
серийный номер: 411KCYQ0A626
MAIN: LC/LD/LE42B.42G EAX65384004(1.5)
наклейка слева от EMMC:
4N1L00E8-0002      62825307
G040W051A6
Оранжевая наклейка ниже от EMMC:
G0M4030-05810  OH   EBT63144826
Наклейка левее порта LAN:
6900719
0300   E32C
EMMC: H26M31003GMR
Лого считанной прошивки с помощью RT809H через ISP:
031:  VCCIO: 3.3V
032:  eMMC OCR: C0FF8080
033:  eMMC CID:  90014A483447316404030BA2054CA1
034:  eMMC CSD: D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040
035:  Chip ID:4A010090,Chip Name:H4G1d
036:  Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=4096KB.
037:  HYNIX EMMC Version : V4.5/V4.51
038:  Speed set to level 1.
039:  D:\H26M31003GMR_ISP_5349\H26M31003GMR_ISP_5349
040:  Start reading chip......
041:  .EXT_CSDRead successful, file saved.
042:  .BOOT1Read successful, file saved.
043:  .BOOT2Read successful, file saved.
044:  .Start to read the user area data and save, large capacity, please be patient ... ...
045:  CRC error @ 267 : 0xCBDF - 0x8AD3
046:  CRC error @ 268 : 0x49FE - 0x31BC
047:  Buffer data checksum: 16bits_0x7B57 Ј¬32bits_0x218E7B57 :
048:  The data is read and verified successfully.
049:  Elapsed time: 3128 secondsЈ¬average speed of 2499723 bytes/sec.
050:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
Принесли данный аппарат без подсветки, сделал перемычки между планками, подсветка появилась но телевизор еще был висящим на логотипе. Иногда раза с 10 он мог включиться и резко выключиться через несколько секунд. Пробовал заливать пару дампов, но моргает диод и нет изо. При заливке в исправную EMMC такой же маркировки так же висит на логотипе. Помогите вылечить или собрать дамп.
слитый дамп:
По порядку, вы заменили eMMC? И залили считанный дамп? Где верификация?
Если eMMC исправна, заливайте дамп от такого же, работать будет, а дальше ключики .
1. Считал дамп(что выложен выше).
2. Залил его в другую исправную флэшку еммс с такой же маркировкой, залилось без ошибок. Но так же висит на лого.
3. Попробовал залить другой дамп с форума тв моргает диодом и все. Вот этот
Лог прогера с новой eMMC? Конфигурация правильная?
145:  VCCIO: 3.3V
146:  eMMC OCR: C0FF8080
147:  eMMC CID:  90014A4834473164040309A21658A1
148:  eMMC CSD: D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040
149:  Chip ID:4A010090,Chip Name:H4G1d
150:  Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=4096KB.
151:  HYNIX EMMC Version : V4.5/V4.51
152:  Speed set to level 0.
153:  Start writing chip......
154:  EMMC version in current EXT_CSD file is V4.5/V4.51
155:  BOOT1Write and verify success.
156:  BOOT2Write and verify success.
157:  . Start to write and check the user area data, large capacity, please be patient.
158:  Elapsed time: 1078 secondsЈ¬average speed of 7250356 bytes/sec.
159:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
Щас попробую ваш дамп залить что вы выкладывали в прошлом году
2 часа назад, ussur_xxx сказал:
Мой дамп рабочий, но здесь может быть проблема не в дампе, а в конфигурации eMMC. Если стоит загрузка с BOOT, то хоть зашейтесь вдоль и поперек, в вашем логе не видно упоминания о конфиге.
Залил ваш дамп тв заработал.
