LG 65SM8200PLA после грозы ...
Модель телевизора: LG 65SM8200PLA
Шасси: LJ9 ... UD93U?
CPU / MCU: LGE9551-AS2
Панель: NC650EQG-AAHH1
Вопрос о материнской плате LG 65SM8200PLA EAX68253604 (1.0) EBT66105103 может заменить материнскую плату LG 55SM8200PLA EAX68253604 (1.0) EBT66115403. Визуально они одинаковы и не показывают никаких отличий. Хотя я пытался, но изображение не было доступно на телевизоре, подсветка и все другие функции работают. Телевизор был доставлен на ремонт после грозы, и тестирование выявило наличие материнской платы (короткое замыкание в процессоре). Я не хочу верить, что гром также повредил ЖК-панель. Вы можете дать совет о том, как проверить эту панель, или есть ошибка, что эта системная плата не является взаимозаменяемой, и вы должны заказать правильную материнскую плату, которая является относительно дорогой.
Руководство по обслуживанию добавлено на ваш сервер.
Question about LG 65SM8200PLA mainboard EAX68253604 (1.0) EBT66105103 can replace LG 55SM8200PLA EAX68253604 (1.0) EBT66115403 mainboard. Visually, they are the same and did not show any differences. I tried though, but the picture was not available on the TV, the backlight and all other functions work. The TV was brought in for repair after a thunderstorm and testing revealed that there is a mainboard (short circuit in the processor). I don't want to believe that the thunder also damaged the LCD panel. You can give advice on how to check this panel, or there is a mistake that this mainboard is not interchangeable and you have to order the right mainboard, which is relatively expensive. Thank you and I'm sorry I wrote in English because google translate can't translate Russian correctly. :)
service manual added to your server.
@Kaido Язык общения на форуме - РУССКИЙ!
Пользуйтесь переводчиком GOOGLE.
Решение найдено :) Помогло переместить оригинальную материнскую плату eeprom FT24C256 (ic 200) на эту 55 " телевизионную материнскую плату.
эхх гугл перевод ... :)
